查看: 2179|回复: 13
[滑翔机] dlg 蜻蜓III 发射 发射
发表于 2016-10-6 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢平顶山友谊航模 郭老板编辑  上午玩嗨了 十来个人十来架飞机  啥飞机都有 。
发表于 2016-10-7 13:47 | 只看该作者
沙发帮顶,这一架多少钱入的
 楼主| 发表于 2016-10-7 14:10 | 只看该作者
tmhy1977 发表于 2016-10-7 13:47
沙发帮顶,这一架多少钱入的
当时 空机4200  舵机800
发表于 2016-10-14 12:45 | 只看该作者
能不能教教怎么发射的。遥控器是怎么设定的。谢谢!
发表于 2016-10-30 19:43 | 只看该作者
发射没有用上力哦~
发表于 2016-11-4 08:29 | 只看该作者
晃得头晕
发表于 2016-11-6 00:09 | 只看该作者
发表于 2016-11-6 17:42 | 只看该作者
甩飞机接飞机的动作帅呆了!
发表于 2016-11-6 18:50 | 只看该作者
这个得赞赞
发表于 2016-11-10 20:58 | 只看该作者
为啥舵机如此的贵?
 楼主| 发表于 2016-11-11 14:19 | 只看该作者
小狗狗1 发表于 2016-11-10 20:58
为啥舵机如此的贵?
飞机好几个飞行模式 一般都是用毫米算的  ,一般的舵机只是摆动而精度达不到  会中错很远。
发表于 2016-11-11 18:29 | 只看该作者
您是说普通舵机的精度不够是吗?控制舵面不精准,那我初学入门,搞个银燕的4.1克舵机练手玩可以么?20块一个的那种
 楼主| 发表于 2016-11-11 18:43 | 只看该作者
小狗狗1 发表于 2016-11-11 18:29
您是说普通舵机的精度不够是吗?控制舵面不精准,那我初学入门,搞个银燕的4.1克舵机练手玩可以么?20块 ...
一般的电固就没啥 dlg 对舵机要求稍高
发表于 2016-11-15 09:21 | 只看该作者
根据飞机设计的不同,舵机要求不一样。。银燕9051也可以用在一米左右翼展的DLG上。一米五翼展的,9051的力太小了,容易坏。一般DLG舵机都不会省钱。总之,像Graupner Des427,428; KST X08,适用用装在机翼上。像Graupner Des261 281 适合装在机身上。
