查看: 2849|回复: 9
国庆魔改手抛机~~~~
发表于 2016-10-6 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前论坛里有个给手抛机加动力的帖子,看了自己也很想搞一个。我的想法是这样的:电机用7.4v的空心杯,2个2.5g舵机+1个4.3g舵机
微型空心杯有刷电调,2s电池222mah1块+250mah电池2块,迷你UBEC5v输出,主要配件就是这些,接收机先用着D10的,做好了再换小的,
还有其他配件比如桨、合页、钢丝、橡皮筋、电机夹之类的也买了些。
于是趁着这次国庆前几天买了很多配件回来~~~~~~~
配给陆陆续续到了,于是我先测试下电调看能不能用,毕竟以前没玩过这种的啊————上电试试,结果电机接上就转,推杆转速也不变,
我检查了一遍接线还有遥控设置,结果还是不对,万用表测了一下原来输出一直是电池电压,不用说了当初有刷电调型号买错了。。。。
买了最不常用的型号
电调买错了国庆肯定飞不起来了,好伤心呀,淘宝卖家这几天也几乎不发货,再买的话又得好几天还不如自己做一个出来,
这种电调原理类似三极管的放大作用,那就diy吧,反正洞洞板烙铁之类的都有,说做就做,上网查资料。
事实证明三极管驱动空心杯电机还是不太行,得换mos管。
电子元件好便宜~~~
东西有点多,还买了点其他东西,顺便做个灯带出来
之前买的东西也上图吧,第一次发帖
手抛机,小孩子的玩具
7.4v空心杯,买了2个的,结果本地一个魔友他的小穿越机坏了1个电机,国庆也买不到了所以10块给他了,然而单价是19
有刷电调,左边中间黑色那个就是,是不是很小。。。右边的是5vUBEC,我接了线用来给接收机供电,直接接电池或者电调会烧
电池,拿着感觉像可以吃的一样,蛮精致的
1包桨,还有2个电机夹
顺便升级了个充电器,还有24v电源,比起b6就太好用了,出去飞带块大电池给小电池充就可以玩一整天了
后面做出来我再来上整机图,当然还有爽飞的视频~~~
 楼主| 发表于 2016-10-6 17:14 | 只看该作者
先占楼,后面上视频
 楼主| 发表于 2016-10-6 17:16 | 只看该作者
为啥我的背景变了颜色?
发表于 2016-10-6 17:39 | 只看该作者
真能折腾
 楼主| 发表于 2016-10-6 21:52 | 只看该作者
东西都买齐了
发表于 2016-10-6 23:23 | 只看该作者
支持楼主这小家伙手抛飞得特稳,改好啦室内应该问题不大,静候佳音哦
发表于 2017-3-30 11:26 | 只看该作者
一晃5个月过去了,楼主估计还是在坑里没爬上来呢。这个估计飞起来,有点玄乎。
发表于 2017-3-30 15:50 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2017-4-13 18:19 | 只看该作者
?这个要攒起
发表于 2017-11-20 08:54 | 只看该作者
楼主加油!我们盼星星,盼月亮,坐等试飞成功的日子!
