查看: 2203|回复: 17
自己重新涂装加了侧转收放起落架的轻木P40(860翼展)
发表于 2016-10-8 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
副翼搞了襟副翼混控
座仓搞了可以打开和合上
起落架搞了侧转自动收放
涂装也改得更好看了。鲨鱼嘴显得更凶了。
上些图,最后炸机是视频(炸机的原因很简单,没有搞电机座没有右拉,下拉的
结果在地上滑跑就老左偏,上天也左偏,还有就是2216电机也重了,自动收放也重了点,飞机的翼展还是小了点,上天不好控制 )
发表于 2016-10-8 18:56 | 只看该作者
炸机视频
 楼主| 发表于 2016-10-8 19:00 | 只看该作者
又修好了准备择机再次试飞。
发表于 2016-10-8 20:02 | 只看该作者
首飞就炸???舵量给的太大了
 楼主| 发表于 2016-10-8 22:03 | 只看该作者
小孔同志 发表于 2016-10-8 20:02
首飞就炸???舵量给的太大了
是呀首飞就炸,没等又尾轮离地就强行拉起结果上天就左偏,不好控制又减了油门炸了。只是扫了浆,碰花头罩,起落架底座损坏。
发表于 2016-10-8 23:42 | 只看该作者
你这飞机是累死的,800多的机你整这么复杂?
 楼主| 发表于 2016-10-9 08:39 | 只看该作者
动力没问题,全油单手都拿不住。就是上天不太好控制,没有搞右下拉。现在搞了,择日再飞。
发表于 2016-10-12 11:39 | 只看该作者
动力肯定没有问题,我就是说动力偏大,整个jj的重量也就大了,加上起落架,你的翼荷载明显偏大,速度肯定快,当然不好控制了。这个翼展的飞机,2208电机都可以正常飞,电池1500mah,起落架固定,好飞得板。
 楼主| 发表于 2016-10-13 09:22 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-10-12 11:39
动力肯定没有问题,我就是说动力偏大,整个jj的重量也就大了,加上起落架,你的翼荷载明显偏大,速度肯定 ...
说得很对,再试飞下如果太重不好飞,就用小点的电机,上固定起落架了。
发表于 2016-10-14 09:42 | 只看该作者
俺也学习了
发表于 2016-10-14 10:45 | 只看该作者
我有架一模一样的机,装好了一直吊在墙上不敢飞,貌似原本的起落架很不牢固。
 楼主| 发表于 2016-10-14 11:39 | 只看该作者
是的原来的起落架是太脆弱了,你自己用桐木片加固下点502就可以飞了。
发表于 2017-1-5 14:57 | 只看该作者
你那个可变角度的起落架在哪买的?
 楼主| 发表于 2017-1-14 13:21 | 只看该作者
xuzizhao 发表于 2017-1-5 14:57
你那个可变角度的起落架在哪买的?
那个侧转收放起落架是FMS 980mm P40原装起落架,是找FMS买的。我的排气管,尾轮、机枪瞄准都是找FMS买的。涂装是自己打印的。
发表于 2017-3-6 12:39 | 只看该作者
发表于 2017-3-21 12:41 | 只看该作者
能不能给张电池舱的照片
发表于 2017-3-21 14:36 | 只看该作者
会玩
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:46 | 只看该作者
xuzizhao 发表于 2017-3-21 12:41
能不能给张电池舱的照片
就这样就可以了。
