查看: 1751|回复: 12
送给cxminger的白切机
发表于 2006-7-25 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周末试飞了MINI SU27后,cxminger口水不止http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1,由于最后一把降落跌坏了尾翼,没能让他过把瘾,因此昨夜连夜切了一架KT SU27,图纸还是这个图纸,不过尺寸放大,翼展70,机长应该是90多了。
大小JJ摆在一起对比一下
 楼主| 发表于 2006-7-25 11:32 | 只看该作者
空机全重125g,打算使用铃铛+7060桨作为动力,电机电调螺旋桨重80g,加上舵机12g,接收机20g,碳杆、胶带、舵角等20g,共计260g左右。
如果使用3S 1450mAh电池 100g,则起飞重量360g,以铃铛的能力,起飞没有问题;
如果使用3S 1000mAh电池 75g,则起飞重量335g
如果使用2S 1000mAh电池 45g,则起飞重量305g
 楼主| 发表于 2006-7-25 11:33 | 只看该作者
这个大JJ翼面积是小JJ的3倍,重量(360g)是小JJ的1.6倍,翼载荷是小J的53%,那么速度是小J的73%。
发表于 2006-7-25 15:46 | 只看该作者
那架大JJ是做给偶D.谢谢兄弟了.我真舍不得飞哦.做静态模型很不错.哈哈.
发表于 2006-7-25 15:59 | 只看该作者
先飞飞再说吧!
不放可惜了啊!
 楼主| 发表于 2006-7-25 16:11 | 只看该作者
这种像真度做静态还是惭愧点,还是飞在高空更像一些,距离产生美嘛,呵呵。
算了一下推进风速:
小J:KV2600*3寸螺距*7.4V电池=57720英寸/分钟=24.4米/秒
你如果用金燕子的电机+7060桨
大J:KV800*6寸螺距*11.1V电池=53280英寸/分钟=22.5米/秒
再加上3楼我计算的大小机翼载荷因素,估计大JJ没有问题。学会计算真好,感谢论坛里的兄弟们。
在小J这个速度成功起飞的前提下,假设大J使用2S电池+7060桨,那么需要的电机KV为:
57720英寸/分钟*73%=42135
42135/7.4/6=KV949
也就是说,KV1000的电机使用2S电池应该可以推动这个大J。
发表于 2006-7-25 16:43 | 只看该作者
哇杂不送我架``口水滴滴达达的`
 楼主| 发表于 2006-7-25 22:30 | 只看该作者
楼上的自己那么好手工,就别这儿添乱了,呵呵
发表于 2006-7-26 19:30 | 只看该作者
- -#我手机那有你那好啊?
 楼主| 发表于 2006-7-26 22:55 | 只看该作者
这是片身像真,属于“漫画”,抓原型机的关键特征点;不像标准像真,属于“油画”,力求逼真。
把你出售的像真机上图广告一下啊!
发表于 2006-7-26 23:31 | 只看该作者
能说说计算公式吗,先谢了
 楼主| 发表于 2006-7-27 08:40 | 只看该作者
发表于 2006-7-28 00:08 | 只看该作者
谢谢
