查看: 488|回复: 0
求助, 亚托6通,电直版陀螺仪设置。
发表于 2006-7-25 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4# 36#起步机问题多多。跪求解答下!
基本上练了几个电池了,大概练习都感觉跟着走的,上个星期定了4#的3副旋翼,不过现在只剩下一根,没有办法,正在等待这次订的10套旋翼了,可能明天入手,不过我的4#真的能在外面有风下飞,现在练习场就在我家里客厅,大概有个10平米吧。总体感觉,摔机的次数越来越小,不过在离地面30CM,机头不变,4#就划圆圈。 在练习中,努力微舵方向,但是始终不能不能调正确,后来发现副旋翼的螺丝划丝。 后来找了工具箱,找不到同样的螺丝(头痛中)。后来用衣架铁丝的外表顶了下划丝部分,但是总不是长久之计。
现在报下损失情况:4副主旋翼(剩了单独一条), 还在等配件)
                  1副电磁架(无法修复,后来直接用胶带扣在起落架上)
                  1副起落架(现在用铁丝自己做了两副,还比较好,就是变行的快,制作总不精确比较实惠)
                  1尾翼橡胶帽(总是掉,或者扣不稳,调了4个了,后来拆机头的两个胶套,总是掉,现在自己用铁丝做了个,老方式(用铁丝外表套上去,感觉不错,大大减少脱落的次数)
                  1副平衡杆(后来定了5条)
                  1副头架芯(今天下午弄的,老感觉飞机调不好,结果直接把4#拿到手上,加大油门,结果造成血案)
                   现在尾翼连机身的大杆也要坏了,手上还没有配件。看到上面有裂痕了,可能经过小小的撞击之后就报废吧,郁闷当中。
配件虽然便宜,但是拿到手后,感觉分量就不值了,不是嫌钱贵,但是这个东西真的有的赚呢。好多东西自己DIY就可以,比原装来的更便宜,更赖用。
现在家里还放了套36的机器,还没有动,遥控器是亚托6通(电直版),陀螺仪是亚托GR302(总找不到说明书,不知道怎们在遥控器上调,老是没有反映,尾翼的舵机用4#的接受器测过,没有问题。 陀螺仪有声音,挂蓝灯,这里象大家贵求下怎们设置)。 这里象大家跪求下怎们让尾翼变向,真的不会了。
问题:
4# 在30CM空中,可以停留分把中,但是机头不变,机身在空中打圈圈,努力调微调舵机。感觉不是我控制它,而是它控制我。时间常了,总感觉有总憋气。
36#,上个星期刚拿到机器,邮包拆了,拿出来看了看,试了试蛙跳,可以,后来还察觉尾舵无反映,无法左右,陀螺仪正常有声,舵机正常(接上4#的接受器)。 遥控器一大堆功能,看了半天说明书,调了调,但是还是没有反映,不知道是人笨还是陀螺仪机器不灵(呵呵,人笨)。 跪求设置方法(机器别人装好给我,没有生时间去做这些基本工作,浆距那些都弄好了,拆包就可以),拿到手头就毛病了,遥控器没有调过,但是店主说全部没有问题。 现在不知道怎们办才好。跪求方法,实在没有方案了,那个好心人帮帮忙。
