查看: 1979|回复: 11
[滑翔机] 飞行天使:折翼!新生!
发表于 2016-10-24 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
千辛万苦,将你从柔软的泡沫,变成坚强的翅膀
出于污泥
而不染
精雕细刻
呕心沥血
终成大器
放飞梦想
2216 2400kv,6寸折叠桨,4S 1500ma,60A电调,全重615克。实在是太凶残了!太凶残了!太凶残了!
一语成谶
前两把20%油门试飞,轻盈,有力,完美。
第三把,100%油门,2秒后,颤振,啪。
30米高空,重新返回大地的怀抱。
悔不当初
泪流满面
涅槃重生!让她飞得更高!
发表于 2016-10-24 13:53 | 只看该作者
泡沫芯材感觉是挤塑板吧
发表于 2016-10-24 14:28 | 只看该作者
屌,就是脆弱了点,楼主上视频看看呀。
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:31 | 只看该作者
炸机的没得,试飞的,有一点点,
得晚上回去,在dv上
发表于 2016-10-24 14:50 | 只看该作者
挤塑板工地上太多了
发表于 2016-10-25 07:32 | 只看该作者
是滑翔机不是3D吧。
发表于 2016-11-12 19:29 | 只看该作者
为什么不用碳杆或碳片加强?
 楼主| 发表于 2016-11-12 20:56 | 只看该作者
小狗狗1 发表于 2016-11-12 19:29
为什么不用碳杆或碳片加强?
以前接受了一个观点是,在翼芯上加碳片,破坏了翼芯,对机翼强度有影响。
后来,书里的内容看明白了,论坛潜水及QQ群里交流明白 。
这说法不全对。
在做极轻的机翼时,可以这样做。但那还需要更宽的碳丝和全部或部分碳布做加强,
而我仅有玻璃布和10mm的碳丝。
但在初期,为了强度,是可以加碳片的,而且是可以加4个碳片。
比如supergee的图纸就是4根,两个T型,错开一点,做成工字梁的形式。
在做大翼展的滑翔机时,还有更加复杂的主梁,
相当是把机翼切成了上下两边,再粘入主梁。
再完成机翼的制作。
相当的麻烦啊
发表于 2016-11-12 22:45 | 只看该作者
后来,书里的内容看明白了,论 ...
有没有在机翼中埋碳杆的?是不是怕重量超重?
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:13 | 只看该作者
没有碳杆,
发表于 2016-11-15 18:03 | 只看该作者
這個主翼不能用在電動機上..(太脆弱了).
要作電動機玻布最少要加3倍..
 楼主| 发表于 2016-11-15 21:00 | 只看该作者
要作電動機玻布最少要加3倍..
谢谢指点
