查看: 1155|回复: 5
求救HCP100S电调
发表于 2016-11-1 06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了不久有一路(用于尾电机的)突然死掉了,通电滴滴声也没有了,没烧,没过载,没刷软件,没外伤,尾电机好的,各位有什么主意吗?
发表于 2016-11-1 10:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-1 16:23 | 只看该作者
看来没救了。。。
发表于 2016-11-2 09:13 | 只看该作者
你先试试用主轴的电调 试试尾电机 是不是正常工作;然后试试主电机换上尾电调,这样就基本确定故障点了。有工具和手艺就自己还mos管就可以,用热风枪吹就完事了。不行就返厂维修咯。
 楼主| 发表于 2016-11-2 12:38 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2016-11-2 09:13
你先试试用主轴的电调 试试尾电机 是不是正常工作;然后试试主电机换上尾电调,这样就基本确定故障点了。有 ...
尾电机好的,不折腾了,或许商家能给换一个。。。
 楼主| 发表于 2016-11-3 13:12 | 只看该作者
商家退全款了。坏的是尾电机那一路,好的主电机那一半电路没问题。 我已经把它派上新用途了,有些意外发现和收获。。。
