查看: 16202|回复: 77
[FCF开箱组装]3B-R竞赛级机架/EMAX RS2205S/FOXEER NEW1190+TM25可调图传+夜光槳...
发表于 2016-11-2 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ FCF开箱/装机/PID分享已完整上载 ]
= 3B-R装机组件清单 =====
  • 3B-R竞赛级机架 (最新款)
  • EMAX RS2205S 2300KV 暴力电机 (最新款)
  • 3BR 2206 2300KV 暴力电机 (最新款)
  • DALRC XR20A BL 电调
  • DALPROP T5045C 夜光桨 (最新款)
  • F3 飞控刷BETAFLIGHT
  • FOXEER NEW ARROW 1190 摄像头 (最新款)
  • FOXEER TM25 可调25-600mw 图传 出线版 (最新款)
  • FOXEER 右旋图传天线
  • DEVO 713 PPM接收机
  • ROARINGTOP 4S HV 1300 80C (最新款)
3B HOBBY / DALRC / DALPROP / EMAX / FOXEER / ROARINGTOP
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:59 | 只看该作者
= 装机分享 =====
装机前先打磨机架 , 再上3M171封边 ,
带强化边缘作用
开始装机, 先上分电板及电池扎带
下置电池 , 贴上机架配件包内含的电池防滑垫
固定分电板 , 同时焊上XT60插座 , 用胶索带固定
电调用DALRC XR20A , 是BL的 , 多台机都暴力使用, 从没有质量问题
EMAX银燕最新RS2205 S
电调去皮, 焊掉电机线 , 其地关系可去掉信号的地线 !
另外电机线都剪短 , 下一步把电调电机连接起来
电机线全部顺接 , 最后可经F3接到BL软件修改电机转向
电调用热缩管套好 , 準备装上机架上
电机 / 机臂 / 电机保护座子 3合1 组合起来 ,
接著把电调供电线焊到分电板
準备上F3飞控 , 及DEVO的MINI 716 PPM接收机
F3飞控 焊好电调信号 / 5V / VBAT ,
另外把图传供电线都接上分电板上的VCC , 就是4S供电
加上716接收机 , 是PPM的 , 简单3根线焊接完成 !
同时把LED尾灯的3根线先接上飞控 , 由F3飞控控制光效
再加上图传 , 用的是FOXEER TM25 , 可调25/200/600MW
今次用出线版本 , 装机更方便, 更不怕炸机伤及图传天线接头
在接收机上加一片胶板子 , 贴上FOXEER TM25图传
再接上LED尾灯 , 尾灯是BB集成LED的 , 小巧好用
装机最后阶段 , 装FOXEER 新版1190 镜头
镜头跟上层机体组合起来,
CNC紫色铝柱太好看了
1190镜头接图传供电5V , 另外1190需要接VBAT检测电压 ,
这根线可焊接到F3飞控上的VBAT+就可以了 , 因為只是检测电压 ,
不费电的 , 不用焊到分电板这麼麻烦
固定好LED尾灯
最后盖上顶板 , 固定好接收机天线及图传接头 ...
3BR 装机完成了
装机完成 , 拍照时间来了
3BR , 重心低, 外型设计好
紫色CNC铝合金柱跟镜头固定孔
EMAX 最新RS2205 S , 重心低 , 很配合3BR的设计
桨 , 用DALPROP最新的夜光桨 ,
外国朋友给我的, 听说不卖国内 , 不要问我 , 因為我都只有几套 ~ 哈
看效果吧 , 静些状态
转动效果
这个效果 , 不说明了 , 我很喜欢 , 懂专业拍照的朋友會知道如何拍 !
估计这个效果 , 国内玩穿越机的没多少拍过 ~ 哈
最喜欢3BR机架其中一部份是机顶的平板设计 ,
GOPRO山狗小蚊及FOXEER LEGEND通杀
FOXEER LEGEND2 , 最新版的 , 全高清60FPS 流畅不掉格 ,
配上橙色保护套及橙色FOXEER右旋图传天线, 绝配
尾灯接飞控关系, 可自由设定多种灯效,
我习惯最简单的, 就是上锁黄灯, 解锁紫灯,
另外加上警告灯 , 就是低电压及飞控出问题会闪红色
电池用 ROARINGTOP 最新款的 4S HV 1300 80C
HV是高压电 , 起步更暴力 , 速度更快
ROARINGTOP电池设计好, 短身 , 重心摆放容易
装机完成 !
等本週末有空去试飞, 之后再上载PID及其实设定分享吧 !
谢谢支持 ~
[FCF裝機預告]
即將上載
发表于 2016-11-2 18:46 | 只看该作者
很是期待装机效果
很是期待装机效果
 楼主| 发表于 2016-11-3 00:51 | 只看该作者
HM_M 发表于 2016-11-2 18:46
很是期待装机效果
谢谢支持呀 , 下星期出差回来就开始装机
发表于 2016-11-7 13:30 | 只看该作者
牛逼机架
发表于 2016-11-7 13:58 | 只看该作者
法师傅,好几款,都是用的FoxeerTM25图传
发表于 2016-11-7 17:20 | 只看该作者
有看头,期待
发表于 2016-11-7 19:31 | 只看该作者
看着不错
发表于 2016-11-7 20:39 | 只看该作者
这么多飞机飞的过来吗
发表于 2016-11-22 14:34 | 只看该作者
不错哟!赞
发表于 2016-11-22 20:45 | 只看该作者
建议摄像头不要直连电池,接12V吧,过两个功率管比较好一点。银燕什么时候把绕线学好了再来卖电机吧,国人学老外都快学瞎了
发表于 2016-11-22 21:44 | 只看该作者
发表于 2016-11-22 23:02 | 只看该作者
3B机架 侧板像不像等待后入?就我一个人这么认为吗....
发表于 2016-11-22 23:22 | 只看该作者
有毒
发表于 2016-11-23 08:38 | 只看该作者
已中毒  下单。。。。
发表于 2016-11-23 09:18 | 只看该作者
好看
发表于 2016-11-23 10:00 | 只看该作者
3R-R值得拥有
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:51 | 只看该作者
装机分享100%完整上载 !!!
谢谢支持 ~
