查看: 2020|回复: 20
飞470L有间歇性哐哐噪音
发表于 2016-11-4 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近飞470的时候,感觉噪音很怪异,那种哐哐的声音不太像电机的声音,但又不是很像大齿的声音,飞行中桨的声音很小,反而是这个怪音烦人。齿之间是有间隙的,难道是间隙大了?
发表于 2016-11-4 19:40 | 只看该作者
间隙应该为1张纸厚度
发表于 2016-11-4 19:48 | 只看该作者
可以把调整皮帶松紧的两颗螺絲全部上紧后,再各松1.5圈试试
发表于 2016-11-4 19:57 | 只看该作者
换个桨试试
发表于 2016-11-4 21:07 | 只看该作者
470的金属加强件是不是和450l的通用?
发表于 2016-11-4 21:19 | 只看该作者
发表于 2016-11-4 21:57 | 只看该作者
通用
发表于 2016-11-4 22:16 | 只看该作者
发表于 2016-11-4 22:20 | 只看该作者
小罗的500也有那种叽叽的声音,小罗说是齿轮的问题,
发表于 2016-11-5 09:07 | 只看该作者
我在打死右方向的时候也听到了,是有节奏的。我也没找到原因
 楼主| 发表于 2016-11-5 15:36 | 只看该作者
你说的是红色那个?应该是通用的。
 楼主| 发表于 2016-11-5 15:38 | 只看该作者
把皮带轮锁紧了,还是有。我有点怀疑是皮带大轮或压带轮传出来的。
发表于 2016-11-5 16:24 | 只看该作者
皮帶轮螺絲越紧,皮帶越松,所以请记得放松皮帶压轮的螺絲
发表于 2016-11-5 18:02 | 只看该作者
关注中,楼主有时间录个视频听听呗
发表于 2016-11-5 19:21 | 只看该作者
估计可能皮带打尾管吧
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:40 | 只看该作者
下午调了下皮带,还是有声音。
铁翼雄心 发表于 2016-11-5 18:02
关注中,楼主有时间录个视频听听呗
明天拍一个看看。
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:41 | 只看该作者
iamfool 发表于 2016-11-5 19:21
估计可能皮带打尾管吧
感觉不像,皮带已经很紧了。
 楼主| 发表于 2016-11-13 14:29 | 只看该作者
问题找到了,齿间隙小了。装机的时候感觉有间隙,锁螺丝时电机有轻微移动,加上大齿不够圆,同时飞了几分钟后电机发热,齿膨胀,所以总是在后期发出怪音,其实是齿摩擦的声音。重新调了间隙,声音正常了。
发表于 2016-11-17 20:17 | 只看该作者
470应该是斜齿吧
