查看: 1586|回复: 6
我的控是X9D,飞f3p该买什么型号的接收机?
发表于 2016-11-7 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器: FrSKY X9D Plus
飞机: 天翼8mm epp
电机: 郎宇 2206kv1500
电调: 好盈飞腾12a
舵机: EMAX es08ma2 X 1只  / es9051 X 2只
请问各位前辈,我该买个什么型号的接收机呢?
发表于 2016-11-7 15:23 | 只看该作者
轻的支持pwm输出的4通以上接收, x4r可以, x4rsb不行...
原厂的比较贵, 有些DIY的接收只要几十块, 是D系列的协议.
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:09 | 只看该作者
原厂的比较贵, 有些DIY的接收只要几十块, 是D系列 ...
别的牌子的接收机行不?
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:13 | 只看该作者
请问前辈 pwm输出 是什么意思呢?
发表于 2016-11-7 23:14 | 只看该作者
oxalis 发表于 2016-11-7 20:13
请问前辈 pwm输出 是什么意思呢?
看我注册的时间就知道我不是前辈啦~
PWM是接收机的信号输出方式,根据占空比控制油门/舵量。一个接口是一个通道,做固定翼刚好。不同的舵机/电调接不同的接口。
Frsky的接收机很多都支持PWM, 但最微型的接收只有PPM/SBUS口,所有通道从一个接口输出,不能直接接舵机/电调。除非用飞控。多轴一般用这种。
原厂的接收一般都比较贵,至少120以上。有一些DIY的接收,几十块一个,也可以兼容。效果还可以。
另外,X9D可以接外置高频头,可以通过外置高频头控制其它接收机,比如DSM2之类的(山寨DSM2接收很便宜,20块左右,一般飞飞小板机很好用)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
oxalis + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2016-11-8 08:25 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-11-7 23:14
看我注册的时间就知道我不是前辈啦~
PWM是接收机的信号输出方式,根据占空比控制油门/舵量。一个接口是 ...
知识水平绝对是前辈了~
发表于 2016-11-8 16:33 | 只看该作者
原厂V8R4即可,关键重量轻够小巧稳定。
还有一款VD5M更轻巧,但是要改插头略微麻烦。
