查看: 1554|回复: 16
边学边做固定翼
发表于 2016-11-7 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展初步定下700mm
不知道能不能把这堆电子设备带上天
 楼主| 发表于 2016-11-7 22:27 | 只看该作者
先按照2:1的比例裁了个小飞机,感觉机翼有些宽
发表于 2016-11-8 04:42 | 只看该作者
你这堆东西做一个80cm的应该合适,小了不好飞,电装太重了。
 楼主| 发表于 2016-11-8 09:12 | 只看该作者
非常感谢您的建议,那我再放大到80-90cm。
发表于 2016-11-9 20:48 ——“来自手机” | 只看该作者
如果没有翼型的话前沿最好加炭片,机翼中间也要炭杆加强
 楼主| 发表于 2016-11-11 20:30 | 只看该作者
制作机翼
由于从来没有成功起飞过,所以为了更容易飞起来,还是制作有翼型的机翼。
先制作个剖面看了看,还行
然后就是切切切……
各种切
 楼主| 发表于 2016-11-11 20:37 | 只看该作者
机翼最终制作出来是90*25cm,还没上胶重量就已经90g了,这样下去制作完不知还能不能飞起来了……
求解:肋条应该装几只?还需不需要加碳杆加强了?
发表于 2016-11-12 18:33 | 只看该作者
必须得碳杆加强,还有就是用胶带把机翼最好加固!
发表于 2016-11-14 00:28 | 只看该作者
你这飞机图纸哪里来的楼主?自己花的?我怎么看着外形特别像咸鱼里一个人卖的一个小飞机!那小飞机挺可爱的!跟你这个很像!翼型啊,机身↑那个大凹槽2
发表于 2016-11-14 08:02 | 只看该作者
牛逼的玩意
发表于 2016-11-14 11:34 | 只看该作者
楼主手工不错,样子有了,就是太重了,不知道为什么,好像不是KT板,
我看您是用的2212电机,我用2208电机加7寸桨,起飞460G没问题,
可以手抛,我的飞机是纸飞机,第一次起飞非常困难,
最好有个老师带,还要边飞调边调,飞机在天空中还要进行微调
我的起飞就是30年专业老师带的,(在此表示感谢)
还有就是要在模拟器上要苦练基本工,达到全油门绕八字,
不把这些准备好,有一个炸一个,上述过程是在这两天完成的,
前面入模也经过了4年,走过了太多的弯路,说多了都是泪,
祝楼主早日成功
发表于 2016-11-15 17:17 | 只看该作者
必须加强
发表于 2016-11-16 16:37 | 只看该作者
如果从没飞成功过,可以参考FT的oldforgy 制作简单,主要是翼型很好,升力大,你做的这个平板机翼新手确实不好掌握。
不如先试个简单的提高手感和信心、
 楼主| 发表于 2016-11-16 22:09 | 只看该作者
我看您是用的2212电机,我用22 ...
我买的是5mmKT板,电子配置是xxd2208,7寸桨,3s1000mah电池,9g舵机*3,飘飘机上拆下来的。
非常感谢您的建议,由于是自己一时兴起想玩玩,所以没有找师傅带。之前也没有练过模拟器,从网上看到有好多种模拟器,不知该买哪一种?
1、USB接口自带遥控器手柄的,2、光盘和加密狗,用自己遥控的。
 楼主| 发表于 2016-11-16 22:15 | 只看该作者
跑了好多家五金店,都没有买到能粘泡沫的胶。
只能网上购买,沾双11的光,快递还没有到,只能暂时停工了……
不知这种胶有没有用过的,效果咋样?
发表于 2016-11-16 22:55 | 只看该作者
非常感谢 ...
练习模拟器先确定自己选择左手还是右手油门,
我刚入模时候,觉得左手油门方便,结果几年过去了,
老师说左手油门我不会,我的学生都是右手油门
我只有对老师说,我改,当天晚上把控改成右手油门
右手油门,副翼,左手升降,方向
网友们说哪个手没问题,他们说的没错,但问题是入模时间长了,我模友交流起来一起飞的时候就有问题了,
您先定下来用左手或右手油门,模拟器自然就有的选了,
 楼主| 发表于 2016-11-17 00:30 | 只看该作者
老师 ...
我的遥控是右手油门没错
