查看: 5615|回复: 35
naza伪装成御姐,航拍35分钟,拉距3公里
发表于 2016-11-14 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
报下基础配置:
dh410机架,naza lite刷v2,非凡OSD N2,2216 810kv电机
4s5000电池,10寸碳纤桨,600mw图传
乐迪at9遥控改2w增程发射,飞过3km,平时绕圈35分钟可以飞航程约9km,拉距3km失控
2轴bgc云台,小蚁2k相机
发表于 2016-11-14 17:30 | 只看该作者
(⊙o⊙)哇,35分钟!!!
发表于 2016-11-14 18:29 | 只看该作者
竟然可以35分钟……,我的360只能17分钟……E305 800KV动力 4S 5200电池
 楼主| 发表于 2016-11-14 18:59 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-11-14 18:29
竟然可以35分钟……,我的360只能17分钟……E305 800KV动力 4S 5200电池  ...
法宝是大桨+低kv电机+高压,我的是2216 810kv,上mr1145该能更久
发表于 2016-11-14 19:30 | 只看该作者
不错,支持diy精神
虽然有点丑,但是还是很好看的,非常矛盾
发表于 2016-11-14 20:14 | 只看该作者
at9怎么改增程啊?
发表于 2016-11-15 08:34 | 只看该作者
你的重量多少
发表于 2016-11-15 08:35 | 只看该作者
嗯嗯,你的整机带电池多重呢?
 楼主| 发表于 2016-11-16 12:39 | 只看该作者
a417930899 发表于 2016-11-15 08:35
嗯嗯,你的整机带电池多重呢?
1520g。naza+非凡osdn2+乐天20a+穿越机分电板+2216 810kv+ts5828+r9d接收机
发表于 2016-11-16 15:02 | 只看该作者
电池是哪家的?这么吊
发表于 2016-11-16 18:44 | 只看该作者
只能说牛了,比我的多100g,2216+10寸桨 效率高呀。
发表于 2016-11-16 19:15 | 只看该作者
1400G
 楼主| 发表于 2016-11-17 12:39 | 只看该作者
本来按电机力效该4s上10寸,所以我先买的这个1045的碳桨,但实际后来我换了火山口的mr1145,续航反而更高,可能因为航拍一般很少满油门,也不用担心电流过载;关于mr桨,你可以搜下5imx有模友做过详细测试的,确实比什么1045,1145这种慢飞桨效率高,我自己的实践也证明了这一点,MR顾名思义,多旋翼,专为多旋翼设计的桨
 楼主| 发表于 2016-11-17 12:41 | 只看该作者
zsy00100 发表于 2016-11-14 20:14
at9怎么改增程啊?
1烙铁焊下原天线,增加可拆天线头,2从开关引出供电,接个降压模块转5v引出遥控器,3装好机器,插曾程模块,上电,加天线
发表于 2016-11-17 14:34 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2016-11-17 12:39
本来按电机力效该4s上10寸,所以我先买的这个1045的碳桨,但实际后来我换了火山口的mr1145,续航反而更高 ...
嗯嗯,实在是效率高, 我觉得能上20分钟已经很厉害了。
发表于 2016-11-17 14:39 | 只看该作者
这款是啥电机来着?
发表于 2016-11-17 17:25 | 只看该作者
很好的教程
 楼主| 发表于 2016-11-18 23:00 | 只看该作者
发表于 2016-11-19 12:28 ——“来自手机” | 只看该作者
同样配置3s5000飞行十分钟
发表于 2016-11-24 21:22 | 只看该作者
这续航,简直不敢相信。
