查看: 3838|回复: 39
1.34米翼展,全重近2KG,能否飞起来
发表于 2016-11-16 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展面积较小,上凸翼型结构,不带电池时全动力机身重差不多有1.5斤左右,动力带的是后尾推2216 1100KV 朗宇电机,前拉2212 800KV电机,一共5个舵机,一套起落架,本来是2200mah 11.1v 25C电池的,但是突然发现压不住机头,重心无法集中到翼展前缘1/3左右处,所以想用1万mah 的3S的电池,重有1.5斤左右,装完电池,拿起整个机身,对于这1.34米的翼展感觉好重飞不起来,还在机头加了一个电机,装完重达4斤多,虚心请教各位,这种重量的飞机对于这样的翼展是否能飞?正如上面我所说的,翼宽比较小,也就15CM左右,均匀分布,纯属新手,自制飞机,各位就不吐槽了,求给点建设性意见!
发表于 2016-11-16 09:37 | 只看该作者
这个,翼载荷太大不好飞吧
发表于 2016-11-16 09:39 | 只看该作者
用2200电池 去掉2212电机 延长机头
 楼主| 发表于 2016-11-16 09:53 | 只看该作者
机身已固定,不好改,有其他方案吗?
发表于 2016-11-16 10:32 | 只看该作者
不动机身只能机翼往后挪
发表于 2016-11-16 10:45 | 只看该作者
飞总是能飞,如果承受得了更长的滑跑距离,更艰难的着陆,更容易失速,小碰即大炸。。。。的话。
对飞机而言,额外配重永远不是一个选项。
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:49 | 只看该作者
对飞机 ...
受教
发表于 2016-11-16 10:50 | 只看该作者
发表于 2016-11-16 10:57 | 只看该作者
小胖载机1.3M翼展2.2公斤重量可以完美飞行,只是你电机动力略小,滑跑起飞是正确姿势,手抛的话应该会直接亲吻大地。
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:20 | 只看该作者
yl65264614 发表于 2016-11-16 10:57
小胖载机1.3M翼展2.2公斤重量可以完美飞行,只是你电机动力略小,滑跑起飞是正确姿势,手抛的话应该会直接 ...
哈哈  手抛可不敢,同样是1.3M翼展,小胖的翼展面积比较大,我只能老老实实划跑起飞咯
发表于 2016-11-16 11:30 | 只看该作者
大胆去飞,飞不起来,摔了都不重要,真理最重要。下次做架轻的。
发表于 2016-11-16 12:00 | 只看该作者
叙述不清楚,又是后尾推2216,又是前拉2212的。显然不会是又推又拉的拖拉机。如果你觉得头轻,就应该选择前拉的形式,电装大部分在前面,容易配平重心。尾推的话肯定前面肯定要配一万的电池了。根据杠杆原理,你可以算算后面一克重量,前面要多少才能配平。杠杆的支点就是飞机的重心。
 楼主| 发表于 2016-11-16 12:05 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-11-16 12:00
叙述不清楚,又是后尾推2216,又是前拉2212的。显然不会是又推又拉的拖拉机。如果你觉得头轻,就应该选择前 ...
假如配那么大的电池,尾推的话不知道要跑多远的距离才可能离地,在前面装电机最初的想法是增加舵机力效和升级力效果,2216 推力不够,手头没其他比这个大的电机,才出此下策的  呵呵
发表于 2016-11-16 12:12 | 只看该作者
你是什么飞机,2216的1100 kv电机拉2kg的飞机都可以起来。只是推重比太小不好飞。你该不会是epo的二战机吧?
 楼主| 发表于 2016-11-16 12:15 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-11-16 12:12
你是什么飞机,2216的1100 kv电机拉2kg的飞机都可以起来。只是推重比太小不好飞。你该不会是epo的二战机吧 ...
呵呵  不是买现成的EPO飞机哦,是自制的EPE的飞机,不过听您说这型号的电机真有那么厉害么?用的是多少C的电池啊
发表于 2016-11-16 12:25 | 只看该作者
又看了一下你前面的叙诉,你的飞机是除了电池1.5斤。是算了几个电机?就算是两个,加上电池180克(2200)也不到一公斤。你用一个2216做前拉完全没有问题,把2212去掉。本来你用2216的1100kv做尾推也不行,安个十寸桨在后面你怎么飞?起落架要多高?
 楼主| 发表于 2016-11-16 12:33 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-11-16 12:25
又看了一下你前面的叙诉,你的飞机是除了电池1.5斤。是算了几个电机?就算是两个,加上电池180克(2200)也 ...
我的疑问就是装上这1.5斤的电池飞机是否能飞起来,除去电池 飞机自重俩斤左右(包括俩个电机),起落架高15cm,C款的那个铝合金起落架,后推的话我感觉升降效果不怎么理想,要跑很远,没有这么合适的跑道,所以就想前面加个电机增加舵效和升效,
发表于 2016-11-16 13:08 | 只看该作者
哪里用得着那么大的电池。你的飞机我初步报一下配置:2216朗宇电机,kv值1100(就是你现在的),配十寸桨,40A 电调,2200mah电池(3S)。肯定是前拉了,总的重量不超过一公斤,无关的东西统统去掉。飞机和技术基本没问题,就肯定能飞起来的!超过多了估计是飞机的材料和制作有问题,你说的epe我还不知道是什么。
发表于 2016-11-16 13:31 | 只看该作者
动力应该是够的 全油门也接近2kg的拉力 完全飞的起来 只是难操控而已 所以lz放心的飞吧
发表于 2016-11-16 13:38 | 只看该作者
能飞,但是不好飞是真的
