查看: 717|回复: 5
XTR问题
发表于 2006-7-29 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
另外,我装了XTR后,在遥控器设置栏里怎么不能设置啊?是那种不可选项的 ,只有个通道选择和打开、保存选项可以使用,有知道的吗??
 楼主| 发表于 2006-7-29 16:44 | 只看该作者
居然没有人知道啊??
 楼主| 发表于 2006-7-29 17:40 | 只看该作者
谢谢大师,但我看了很多文章,都没有讲这个问题啊。提示说没有找到接口,怎么样才能解决这个问题???因为如果没有找到的话在遥控器就不能设置通道等,也没有任何反应的
 楼主| 发表于 2006-7-29 21:46 | 只看该作者
我的是买的 E1204C
 楼主| 发表于 2006-7-29 21:47 | 只看该作者
我的是买的 E1204的那种遥控模拟器。是FMS的。
USB接口的那种
