问个土鳖问题 M10标准件六角螺母的螺距是?
szcharle
szcharle
电梯直达
发表于 2006-7-29 23:44
倒序浏览
真的不知道,就是很普通的M10的六角螺母的螺距 是不是1mm? 还有,这样的东西什么上可以查到,
偶的电子版的机械手册上没有找到哎!
帮看看这个切割机 可以这样用?(日剧中的截图)
2007-05-27
钻夹头自己能拆吗?也象卡盘一样 还是?
2007-05-26
制作了一点的7045铣改数控 请砸砖!
2007-03-20
发现7045铣(方立柱)的Z轴偏 怎么调整啊?
2007-03-19
场效应管到底该怎样用? L297+Z44炙热烫手
2007-02-14
单相电机的变频器 看起来很容易做哦
2006-12-28
感慨 花了3天时间修了个价值45元的电脑用小音箱
2006-11-23
关于DIY变频器的设想
2006-11-18
能用步进电机做反馈系统实现半闭环嘛?
2006-11-04
今天被车床工件烫伤 大家注意安全生产!
2006-09-28
laopao
laopao
发表于 2006-7-30 00:02
普通M10螺纹螺距是1.5mm,1mm是细牙螺纹。一般的机械设计手册、车工等手册上均有相关资料。
【论坛帮助】
ksd9d
ksd9d
楼
发表于 2006-7-30 00:03
M10标准件的六角螺母的螺距应该是粗牙的1.5m
细牙的有:0.75mm 1mm 1.25mm
【网上礼节十条】
老鼠二号
老鼠二号
楼
发表于 2006-7-30 20:29
标准件就是标准 比这个粗的叫粗牙,比这个叫细牙。你说的M10 就是1。5就是标准的牙距。
baoxue99
baoxue99
楼
发表于 2006-7-31 08:18
我们用的标准件都是指的粗牙螺纹,小于这些这些标准的为细牙。用于一些比较特殊的连接!
对于M10的螺纹,粗牙也就是标准件的螺距为1.5mm。相对应得细牙有1.25;1;0.75;还有很少使用的0.5。
