查看: 702|回复: 2
2S电源如何选择图传套
发表于 2016-11-24 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我入手了一个310的无刷四轴,看中了她的平台和电机,想加一个图传,玩玩航拍,但电池是2S的,主板有一FPV插口,输出电源是5V,该用啥图传套啊,好些都不支持这个电压。
发表于 2016-11-24 22:15 | 只看该作者
发射机成品本身就支持7到12V及以上的电压,所以2S电池能直接使用。发射机本身的模块就是5V供电,所以它外部的电路除了频道选择外就是5V稳压电路。另外,摄像头也有支持5V及以上电压的。淘宝都能找到。
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:23 | 只看该作者
谢谢楼上
