查看: 2841|回复: 10
美嘉欣新款无刷四轴想改APM+GPS
发表于 2016-11-24 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美嘉欣刚上市的高性价比无刷四轴,B3。刚刚收货,立马进行拆机。看中了改机的外观、机架、无刷电机、独立电调。缺点是没有GPS,不好玩。想将主板去掉,改为APM+GPS。各位大佬帮看看,这主板是啥飞控?能否接GPS?如果接不了,可以换成APM+GPS吗? 另外,电池是2S 1800MA,可以飞20分钟。
开包
开包
主板1
主板1
主板2
主板2
主板3
主板3
飞控在哪里?
飞控在哪里?
屏蔽盒里面是啥?图传发射机?
屏蔽盒里面是啥?图传发射机?
全身照
全身照
 楼主| 发表于 2016-11-24 21:44 | 只看该作者
如果将主板扔了,改为迷你APM+8MGPS,大家以为如何?有啥好建议啊
发表于 2016-11-24 22:00 | 只看该作者
没意思    当穿越玩玩就是了。不要改了,要想改买个伟力q333来改个山寨悟
 楼主| 发表于 2016-11-24 22:27 | 只看该作者
伟力q333是空心杯有刷电机啊,不好玩。
发表于 2016-11-24 23:04 | 只看该作者
这载体不错哦
发表于 2016-11-24 23:17 | 只看该作者
只要空间够就没问题
发表于 2016-11-24 23:21 | 只看该作者
改就头大了,玩腻了换机
发表于 2016-11-25 02:10 | 只看该作者
建议不要改了,安静地当玩具玩吧。
这个塑料外壳,外加2S电池,本质上就只能是玩具,速度不会太快,穿越机讲究的是速度快,耐炸。玩够了,就自己装穿越。
你花了成本,搞个四不像的东西,不是主流
想玩航拍,买精灵;玩穿越,就自己装。这是正道。
另外,装GPS,2S电池+极轻的飞机,根本飞不远,一阵风就刮走了。所以,建议GPS就算了,飞不远,GPS根本就没用;飞远了,十有八九回不来。
 楼主| 发表于 2016-11-25 05:54 | 只看该作者
我不玩穿越,就像搞个航拍,飞行距离在500米以内,可以悬停,一键返航即可
 楼主| 发表于 2016-11-25 08:28 | 只看该作者
该机的轴距,电机,电池,外观与哈博森几乎一样,个人觉得改成一样的飞控gps不困难
