查看: 4776|回复: 76
亚拓470lm套机螺丝问题
发表于 2016-11-28 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我是一名直机新手 这个论坛也就刚关注一月有余 发过一次请教贴 泡了一阵子论坛发现亚拓新出的470l帖子比较多吧 于是趁着11/11在tb商家买了一套470lm套机 装机三天左右吧 有些不懂的问题直机问了下商家也积极解决问题 心情大好 对商家和亚拓品牌好感大增 记得我这个机子开始最大的问题就是中轴插到三个主轴座时 主轴都不能插到轴承里 三个轴承都插不进去 联系电商老板 老板也各种提意见 说这也许并不是一件坏事 这样能让主轴虚伪更小 但这个也忒费劲了 敲敲打打 用水砂纸各种磨主轴 三个小时吧 终于三个轴承全进去了 其中反复拆装的心酸我就不说了 敲到不合适的位置还得想办法把轴承退出来 也是醉了 不过弄好了之后也就没什么了 以后修理的时候再弄吧    其实上面说的这些也不是让我发帖的原因 毕竟解决了    现在关键的来了说明书写在需要1.5-3.0的内六角螺丝刀 这个我有 玩了两年rc car 这些东西不止一套 然后继续装 装到最后发现十字盘 后尾桨链接出 的螺丝都不是最小的1.5的 问了下电商老板 老板说这是1.3的 当时我就蛋疼了 现在什么都齐全 就差一把1.3的螺丝刀! 亚拓套机里面也没有配简易的 好吧 我忍了 还好这些部位出厂都是预装好的 先这样 买来后再上螺丝胶上紧即可 那么问题来了 今天1.3mm螺丝刀到货 到家开始弄 然后我直接懵逼了 我去 1.3mm的螺丝刀既然插不进去 开始以为螺丝刀精度有问题 拿来卡尺量了一下 卡尺也是新买的 八十多吧好像 内六角螺丝刀刀头一共六个面 分别三次量不同的面 如图  没有超过1.3mm的 联系tb电商 一直在跟我说是我的螺丝刀问题 还拿他亚拓的螺丝刀对比 如图 其实这位电商老板挺有责任心的 但这件事我是真的说不清了 大家看看吧 我也不知道说什么好了 我还特意用这个1.3的螺丝刀用力往螺丝里拧 但一点都进不去 表面都磨花了就是一点进不去 请各位模友给出出一件 谢谢了 我也是醉了醉了醉了
发表于 2016-11-28 13:36 | 只看该作者
螺丝刀精度没问题,是不是螺丝孔尺寸误差太大?另外主轴根本不需要打磨或敲打进轴承座,安装方式错误,应该先插入主轴 后再锁紧主轴座螺丝
 楼主| 发表于 2016-11-28 13:45 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2016-11-28 13:36
螺丝刀精度没问题,是不是螺丝孔尺寸误差太大?另外主轴根本不需要打磨或敲打进轴承座,安装方式错误,应该 ...
恩 是的 开始是安装错误  然后我把三个主轴座全拆下 然后一个个安装   三个轴承就是进不去 然后用水砂纸拼命打磨主轴 然后轴承才能勉强进去 我都是把三个主轴座按上主轴上之后才再一起按得侧板
发表于 2016-11-28 13:48 | 只看该作者
没听说过还要打磨、敲打主轴才能插进轴承座的啊
发表于 2016-11-28 14:06 | 只看该作者
亚拓的螺丝一个别留,全部垃圾桶,换芳生的,那螺丝好。
发表于 2016-11-28 14:11 | 只看该作者
我的主轴安装一点问题也没用,不过那个1.3的内六角坑了我,手上没有又在马云家买了一把1.3的还是不行,又买了一套公制英制的,唉~~
发表于 2016-11-28 14:22 | 只看该作者
你看一下他们官方的回复吧
发表于 2016-11-28 14:33 | 只看该作者
朋友,这个可能是梅花螺丝吧。我原先买飞越的时候,有送一把L型的小工具,一开始以为是调连杆用的,后来发现两头是梅花的。如果有你可以试试!
发表于 2016-11-28 14:36 | 只看该作者
我之前一根带机主轴也是卡得很紧。拔不出来。后来换了根新买的就好了。至于那个1.3的螺丝我只能呵呵了。我也是一样买了螺丝刀插不进。后来打了胶把螺丝刀磨小才扭上的
发表于 2016-11-28 14:37 | 只看该作者
亚托的螺丝刀不错…挺好的…有一套10年买的用到现在…不过没装过亚托机子…都是一些乱七八糟的…不过也没听说过非要用配套品牌的才行,这无形中增加了玩家成本。用一些不符合常规的规格…是有点头疼…
发表于 2016-11-28 14:56 | 只看该作者
强烈建议对照说明书组装  第三轴承座不可能不要磨主轴  不可能很难插进去  扭一扭进去很轻松
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:57 | 只看该作者
我看合适
打磨的方式显然是不对的
蓝色海 发表于 2016-11-28 14:11
我的主轴安装一点问题也没用,不过那个1.3的内六角坑了我,手上没有又在马云家买了一把1.3的还是不行,又买 ...
螺丝刀规格应该差不多的
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:58 | 只看该作者
Yi~Dao 发表于 2016-11-28 14:22
你看一下他们官方的回复吧
对于这个我只能呵呵了 这跟什么都没说有什么区别
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:59 | 只看该作者
JoSSu 发表于 2016-11-28 14:33
朋友,这个可能是梅花螺丝吧。我原先买飞越的时候,有送一把L型的小工具,一开始以为是调连杆用的,后来发 ...
不是梅花的 梅花都是英制的  现在基本常用的都是公制螺丝刀
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:01 | 只看该作者
恋峰 发表于 2016-11-28 14:36
我之前一根带机主轴也是卡得很紧。拔不出来。后来换了根新买的就好了。至于那个1.3的螺丝我只能呵呵了。我 ...
是呀 真是无奈了 亚拓的人也没有回复一下的  其实要是1.5 2.0这类常用的螺丝有瑕疵也就得了 毕竟手里都有备用的 就这1.3的我还特意买了一把 没想到螺丝居然这么坑
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:02 | 只看该作者
HanZR 发表于 2016-11-28 14:37
亚托的螺丝刀不错…挺好的…有一套10年买的用到现在…不过没装过亚托机子…都是一些乱七八糟的…不过也没 ...
就算好 一把刀60块大洋 这不是坑呢吗 am 也没有这么坑啊
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:03 | 只看该作者
具体我已经说的很明白了  轴承单独拿出来都上不进去 敲敲打打 砂纸打磨才勉强塞进去 何为轻松发
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:04 | 只看该作者
cuccess 发表于 2016-11-28 14:57
打磨的方式显然是不对的
没辙 只能这样弄 一个轴承安不进去是轴承问题 三个都安不进去就是主轴精度问题了
