查看: 4615|回复: 7
1S电池的空心杯穿越换富斯A8S接收机的方法
发表于 2016-11-28 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A8S供电要求是4V~8.4V,由于有刷F3上的sbus接口是3.3v供电的,直接用估计不行,看了下接收机上有3.3v的测试点,猜测接收机工作电压是3.3v,vcc接上5v供电之后用万用表测量了一下,果然3.3v测试点上有3.3v,也就是接收机上有dc-dc,把vcc转换成3.3v。
那就简单了,直接把F3飞控上的3.3v接到接收机的3.3v 测试点,飞控接上电池,接收机正常工作。配置了一下f3,很方便,协议选ibus,所有通道默认就正确了,行程也对了
白线是ibus数据线,红线是3.3v,黑线是GND
发表于 2016-11-28 15:26 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2016-11-28 15:44 | 只看该作者
楼主把A8S拍的这么大··········
原来可以直接这样焊线 又能少个插头了
发表于 2016-11-28 21:18 | 只看该作者
发表于 2016-11-30 16:28 | 只看该作者
迷你接收机
发表于 2016-12-13 19:45 | 只看该作者
请问楼主用的是什么控,我用FS-I10总是近距离就掉线(红灯慢闪),几秒钟内又能重新连上,特别不稳定
 楼主| 发表于 2016-12-13 21:44 | 只看该作者
我用i6x,用这个接收机在家里飞过空心杯穿越,在公园飞过130,也没问题
发表于 2017-2-1 08:02 | 只看该作者
路过,顶起来!
