查看: 2175|回复: 10
dh410拉距AT9加2W功放配合乐迪r9d
发表于 2016-12-2 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪at9普通+2W功放,dh410, 2216 810kv,1145 MR桨, 5000mah4s,小蚁+BGC云台,总重1.6kg
发表于 2016-12-2 18:59 | 只看该作者
好奇楼主怎么飞35分钟的
发表于 2016-12-3 10:00 | 只看该作者
感觉震动有些大!
发表于 2016-12-3 18:15 | 只看该作者
最远飞了多少米
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:49 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2016-12-2 18:59
好奇楼主怎么飞35分钟的
2216 810kv,1145 MR桨,4s5000,设置3.6降落
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:50 | 只看该作者
tianlun8 发表于 2016-12-3 10:00
感觉震动有些大!
因为飞得快,最快达到50km/h
 楼主| 发表于 2016-12-14 14:51 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2016-12-3 18:15
最远飞了多少米
2.2公里,图传没信号了,65包邮的ts832,关控回来
发表于 2016-12-16 16:43 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2016-12-14 14:49
2212 810kv,1145 MR桨,4s5000,设置3.6降落
不可能把,我的才10多分钟,e300动力,9045桨,4s5200mah。1.5kg
你的多重?电机多大?
 楼主| 发表于 2016-12-20 14:09 | 只看该作者
你的多重?电机多大?
写错了,不是2212,是2216 810kv,和e300不是一个档次哈,秒杀2213,2312
发表于 2016-12-21 12:41 | 只看该作者
顶一个
发表于 2017-9-12 13:08 | 只看该作者
接收用的什么
