首先接收机和图传还有相机是可以通用,飞控按理来说是需要用无刷版的,但毕竟是开源的,想着有没有办法改下程序获得常规的PWM(50hz 1-2ms)输出,经过一番调研,发现有个老外已经这么干了,直接在飞控上的接有刷电机的地方焊了一个下拉电阻,然后就连接到BLheli的ESC上了,后来查询说明书才知道BLheli 的电调支持直接驱动有刷电机的高频PWM。嘿, 这下可省事了。(All codes support 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz and 12kHz PWM input signal in environments where the ESC takes its input from a source that would normally drive a brushed motor.)
