查看: 1557|回复: 18
求大侠,B6平衡充,充电电流如何校正
发表于 2016-12-8 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主机显示0.5a,实际测出0.4a,导致充电出来的容量偏高20%求教如何修改!电压就误差不大!
发表于 2016-12-8 17:11 | 只看该作者
b6精度的问题
发表于 2016-12-8 17:36 | 只看该作者
刷固件可以校准,不过要求就别太高了,采样电阻存在温飘,大电流与小电流发热程度不一样,调不到特别准的。
 楼主| 发表于 2016-12-8 18:21 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-12-8 17:36
刷固件可以校准,不过要求就别太高了,采样电阻存在温飘,大电流与小电流发热程度不一样,调不到特别准的。 ...
可以修改电阻吗
 楼主| 发表于 2016-12-8 21:50 | 只看该作者
求求教如何修改
发表于 2016-12-9 10:03 | 只看该作者
换艾迈斯
发表于 2016-12-9 10:38 ——“来自手机” | 只看该作者
我直接改检流电阻。拆开后右下角有俩电阻 其中左边那个是检流电阻。把它改小一点点,就一点点即可。改太小了小心电流过大Boom
 楼主| 发表于 2016-12-9 10:48 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-12-9 10:38
我直接改检流电阻。拆开后右下角有俩电阻 其中左边那个是检流电阻。把它改小一点点,就一点点即可。改太小 ...
好我去试试
 楼主| 发表于 2016-12-9 10:50 | 只看该作者
谢谢你
发表于 2016-12-9 10:51 | 只看该作者
只是充入显示容量偏大,没事。
 楼主| 发表于 2016-12-9 10:59 | 只看该作者
对了如何改小点
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:45 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-12-9 10:51
只是充入显示容量偏大,没事。
有事啊,充入3500实际才充进3000
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:46 | 只看该作者
并多个电阻上去可以吗
发表于 2016-12-9 18:08 | 只看该作者
wutao888 发表于 2016-12-9 15:46
并多个电阻上去可以吗
原来的电阻好象是0.050欧的 你在它基础上并一个0.100~0.200欧试一下。焊完先小电流(1A)测试一下看看准不准
 楼主| 发表于 2016-12-9 20:31 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-12-9 18:08
原来的电阻好象是0.050欧的 你在它基础上并一个0.100~0.200欧试一下。焊完先小电流(1A)测试一下看看准不 ...
好真谢谢你谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-9 21:04 | 只看该作者
谢谢谢谢谢你了
 楼主| 发表于 2016-12-9 21:08 | 只看该作者
好了谢谢你
发表于 2016-12-13 15:10 ——“来自手机” | 只看该作者
这点误差无视就好
发表于 2016-12-13 15:36 ——“来自手机” | 只看该作者
cst 发表于 2016-12-13 15:10
这点误差无视就好
误差20% 不忍直视。
