查看: 39|回复: 0
自制210正X机架
发表于 2016-12-11 01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天闲来无事,逛逛各大论坛,看到这个那个的在晒自己的机架,心里痒痒跑到X宝搜了一下“正X210穿越机架”,尼玛动辄200~300元不等。我就很纳闷成本这么低的碳纤维板子能卖上这个价?心里不服。看到自己电脑桌面上一直在躺尸的CAD图标,想了想默默打开了......
   先晒一张完成照吧......
本考虑190轴距,但心想新设计还是走大众化吧,这个机架设计底板为3mm~3.5mm厚,考虑其机臂只为22mm厚感觉还是3.5mm的更结实些。
机架中心板部分红线方框为36mm×36mmF3飞控轮廓,固定孔间距30.5mm,标准的F3可以完完整整的放上去,此机架考虑到顶板孔洞过大也太多,所以特地加了两侧侧板。电机固定孔间距为16mm~19mm不等,一般的2204或2205的电机都可以安装,外侧伸出保护。加保护座也是可以的。
顶板乱七八糟画了大概6个版本,就这个版本看着还说得过去,最精简排布,极低降低受风面积。图传天线用了开口式,另外我是参照我的20mm×26mm的图传发射设计的天线孔及后置LED灯板,我的发射机可以很轻松的从顶板天线孔穿出司马接头,并且图传可以很轻巧的固定在后置LED灯板上,能有效降低图传晃动。另外这个天线卡口必须要用橡胶绝缘圈。不然的话不好固定图传。
cam固定板预留有DV固定板卡口配合DV固定板可以完美拼接固定,使用30mm铝柱配合M3×8mm螺丝固定。cam调节座可调角度为45°,我的摄像头两侧固定孔有两个,间距为12.5mm,所以将调节孔距设计为12.5mm。DV调节角度也为45°左右,可调节至DV设备放平。
DV固定座,固定在cam固定座上,下部刚好放在顶板上,简单实用,不用时可以直接拆下来。
侧板,纯粹是用来加固顶板用的。不过在设计时考虑分电板与飞控不常规放置时接口会转向两侧的情况,特地在高度方向10mm与200mm之间留了较大的孔洞,配合两个6mm尼龙柱堆叠分电板与飞控正好把接口和USB串口暴露在外,方便接线调参。当然安放一体式飞控集成更是再好不过,比如某蚂蚁与某390系列一体主板。
LED固定板,2812类的led种类太多,某宝上乱扯淡,无奈不能有所兼顾,又考虑到顶板的耐艹程度问题,于是就暂定这一设计吧。自己总感觉不完美。
    所有的零件基本齐全,就是还差个电池保护底座,考虑到我想在一张碳板上cnc两件机架出来的缘故,电池保护地板实在是没地方放了。
可能排版优化一下应该能刻出来。另外还有一个问题,许多人喜欢用电池扎带,你们会发现两个侧板会影响电池扎带从主机架底板和分电板之间穿过,这我需要提醒大家,我是血的教训过来的,炸鸡后我开寻机BB,怎么掰开关就是不听响,为什么呢?等我找到我的机机的时候我震惊了,我发现我的飞控和分电板整体从机架底板上脱离,分电板电池线脱落。分电板下侧的四个固定尼龙柱全部脱丝,造成脱落。这是因为电池撕扯牵动固定扎带拉着尼龙柱脱丝的情况吧。建议电池扎带从侧板最上部的孔洞穿过,再固定电池,这样比较好电池由侧板受力更好的保护中心板。建议使用长30cm以上的固定扎带。
    铝柱手里有很多,30mm、35mm、40mm的就足够用了。
    分享一个个人装机小经验,机架安装铝柱时我都是用5mm左右规格的稍微长于铝柱的热缩管套住热缩后安装的。这样更能增加碳板与铝柱的受力结合吸收震动的同时也起到了绝缘的作用,屡试不爽。
    纯属本人无聊打发,有不同见解不吝洗耳恭听
