查看: 1423|回复: 16
转速上不去,求大神帮忙!
发表于 2016-12-16 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进口发动机,高速到3700,怎么也调不上去了,求老模友指教。
发表于 2016-12-16 09:57 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-12-16 10:03 | 只看该作者
多大的排量
发表于 2016-12-16 10:18 | 只看该作者
大白上应该是双缸60CC吧    这找本地魔友吧   网上是说不清楚的
 楼主| 发表于 2016-12-16 10:37 | 只看该作者
fangym 发表于 2016-12-16 10:03
多大的排量
70cc
majianyi 发表于 2016-12-16 09:57
不懂帮顶
谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-16 10:38 | 只看该作者
唉,说明书也全英文,书到用时方恨少啊
发表于 2016-12-16 10:53 | 只看该作者
主要考虑高速油针和点火角度,还有一个要考虑是不是单缸干活。
大白用国产就很不错了,dle的用了100多小时了,依然很棒。
 楼主| 发表于 2016-12-16 11:10 | 只看该作者
大白用国产就很不错了,dle的用了100多小时 ...
感谢你的建议,昨天油针也是各种调,点火角度也有考虑并进行轻微调整,各种换化油器,最后弄的打不着火了,偶尔启动起来单缸作业,还喷火,直接放弃,喝酒去了……
之前也用dle的很好,这不是想高端点吗,好尴尬
发表于 2016-12-16 11:20 | 只看该作者
想知道玻璃钢的飞机这种防火墙牢固吗
 楼主| 发表于 2016-12-16 11:26 | 只看该作者
HighonePro 发表于 2016-12-16 11:20
想知道玻璃钢的飞机这种防火墙牢固吗
很结实,差不多15mm
发表于 2016-12-19 11:21 | 只看该作者
可能是单缸着车吧
发表于 2016-12-22 14:56 | 只看该作者
欲翔 发表于 2016-12-16 11:10
感谢你的建议,昨天油针也是各种调,点火角度也有考虑并进行轻微调整,各种换化油器,最后弄的打不着火了 ...
喷火就好办了,可以确定是点火晚。
发表于 2017-1-5 21:51 | 只看该作者
da70居然敢乱动点火角,只能呵呵了
发表于 2017-1-6 10:16 | 只看该作者
2000收了
发表于 2017-1-8 19:56 | 只看该作者
cdi  是原装的吗··? 如果不是 应该就是点火进角问题·· 我以前遇到过··
 楼主| 发表于 2017-1-10 11:14 | 只看该作者
实在弄不明白了,发回去了
