查看: 1139|回复: 9
电池充电
发表于 2016-12-16 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块新买的电池,如果永久性使用0.5A电流充电,会不会使其寿命延长许多?
发表于 2016-12-16 20:15 | 只看该作者
不晓得。我一直用2A充电。
发表于 2016-12-16 20:19 | 只看该作者
多大的电池啊?要是10000的得崩溃好多次
 楼主| 发表于 2016-12-16 20:23 | 只看该作者
男爵6s.3000mah
发表于 2016-12-16 20:36 | 只看该作者
不会,过充过放满电存才是硬伤。
发表于 2016-12-16 20:43 | 只看该作者
没等怎么样呢炸坏了,所以说电池要尽情的用。除非你万年悬停,小电流充电当然有益于电池寿命。
 楼主| 发表于 2016-12-16 20:50 | 只看该作者
入魔1年,只飞悬停
发表于 2016-12-17 00:08 | 只看该作者
小电流充电当然好,但前提是你不着急可以慢慢等。比如一块5000毫安时的电池,你0.5A充电则需要10个小时的时间,这是培养一个人耐心的方法,玩航模需要有耐心!
发表于 2016-12-17 15:30 | 只看该作者
兄弟,这个有点变态的充法,别介意,开个玩笑!
我们这儿一般都带电包现场充,大电流,我一般用5A充,每个规格带两块电就行了,十多分钟就充满了,一块在充电,一块在天上,方便,想飞就飞。一块电能飞个两、三年就行了。
发表于 2016-12-19 16:37 | 只看该作者
一般2安到5安都充过  锂电池最好充满就飞 不要满电存放
