查看: 3017|回复: 13
Detrum顶翔GAVIN-8C遥控器+ SR86A固定翼磐石增稳接收一体机拆机测评
发表于 2016-12-22 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家好,我是5Imx论坛模友:gzh_mcu,大家看到我的ID相信大多数模友就猜出我了的职业,我是一位从事嵌入式系统开发的工程师。
近日,参与了迪乐美(dynam)航模的Detrum顶翔GAVIN-8C遥控器+SR86A固定翼磐石增稳接收一体机试用测评,收到迪乐美提供的测试遥控器后,作为一名设计人员,第一时间的测评内容,肯定是要对遥控器进行拆解测评,好,下面先展示一下遥控器的包装与开箱照:
1、       外观篇
遥控细节外观
    从这款遥控器的外观我们可以看出,这是一款入门级别的产品,遥控外壳整套为哑光黑色,多处标签原厂保护贴膜有明显气泡,影响外观,建议到手后将标签保护贴膜撕掉。天线可以进行折叠,但不可拆卸,电池舱内为4AA电池,靠近电池舱左边有一个方形口,可以用来连接锂电池。
外观总体评价:略显粗糙。
1、       SR86A固定翼磐石增稳接收一体机篇
    SR86A固定翼磐石增稳接收一体机核心处理器采用ARM 32位的Cortex-M3 CPU STM32F103单片机,相信大家对这款单片机比较熟悉了,它的最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25D/Mips, 3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN,IrDA接口和调制解调控制), 2个SPI接口(18M位/秒),多达7个定时器  3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入,1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制。PWM高级控制定时器 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) 系统时间定时器:24位自减型计数器。
    射频部分采用CYRF6936 2.4 GHz 直接序列扩频 (DSSS) 无线收发器与SIGE2431L  PA芯片。CYRF6936 2.4 GHz 直接序列扩频 (DSSS) 无线收发器,可在全球工业、科学和医疗 (ISM) 免执照频段 (2.400 GHz 2.483 GHz) 内工作,21 mA 工作电流(发射功率为5 dBm 时),最大发射功率 +4dBm,接收灵敏度最大可达 97 dBm,睡眠电流 <1 μA,DSSS 数据速率最大可达 250 kbps,GFSK 数据速率为 1 Mbps,独立的 16 字节发送和接收 FIFO,该芯片性能比较好。
    SIGE2431L射频前端2.4ghz—2.483ghz802.15.4/ZigBee 这款射频芯片没什么太多好说的,24 dBm的输出功率,集成低噪声放大器和可编程旁路,集成Tx和RX开关天线,低噪声系数,单端50收发射频接口。
    姿态传感器为飞控系统常用的MPU6050,9轴运动处理传感器。它集成了3轴MEMS陀螺仪,3轴MEMS加速度计,以及一个可扩展的数字运动处理器DMP,可用I2C接口连接一个第三方的数字传感器,比如磁力计。陀螺仪可测范围为±250,±500,±1000,±2000°/秒(dps),加速度计可测范围为±2,±4,±8,±16g。
    接收机拆机测评总结,STM32F103单片机、MPU6050、CYRF6936、SIGE2431L的接收增稳系统设计可谓是当前在入门级别的接收机中,算是威猛强悍,整体接收机线路板布线规整简洁,才用了当今流行的传感器与单片机和射频器件,199元的售价,如果飞行稳定性好,还是比一个接收机+平衡仪的价格有优势的,但是焊接略显粗糙,工艺有待提高。
1、       Detrum顶翔GAVIN-8C遥控器拆机测评
  主控单片机依然是选用STM32单片机,8M系统晶振,这里没什么太多好说的,下面我们看看这款遥控器内部的用料与布线。
2.4G发射模块,因为有屏蔽罩,新控还未进行实际的飞行测试,所以没有对该模块进行拆解,内部芯片型号不得而知。射频天线接口有封胶,防止脱落,这还算考虑周全。
    上述4张图片中,我对遥杆电位器处的电线进行了折叠测试,大家可以明显看出,厂家没有使用柔软的电线,这种设计首先会给遥杆电位器带来故障隐患,第二也不利于用户手感,建议厂家将遥杆电位器的线缆换为柔性电线。
从上组3张照片我们可以看出,该控使用的是CF B502 B5K电位60度行程长柄电位器。
    该型电位器马云家售价7元人民币,是否集成轴承,我还没有查到资料,经过用精密万用表测试,这个型号的电位器转动过程柔和顺滑,满足遥控厂家所说的4096级高精度摇杆分辨率的需求。具体的遥杆飞行手感精度,我会在后续的飞行测评中说明。
    各种开关均为台湾Dailywell德利威生产的Q11系列2A220VAC5A110VAC开关,电流是严重的没问题,手感偏硬,这种开关,只能说不容易误触发,没别的什么可说的。马云家售价3-6元人民币。
    本次拆机总体评价:Detrum顶翔GAVIN-8C遥控器+ SR86A固定翼磐石增稳接收一体机 还是对得起699元人民币的价格,该控适合固定翼航模新手或者简易FPV的模友,该接收机集成了自稳功能,就好比普通接收机加简易平衡仪一样,新手在训练中可减少摔机和安装平衡仪的麻烦,对于飞行体验,我会抽时间进行测评,以上是我个人对该遥控器进行的测评见解,请各位模友不喜勿喷。
    最后,晒一下我的遥控器们!哈哈.....多说句实话,手感手感肯定没有价位接近的D10好,D10有双向轴承呀!!!但是这个控是追求功能,也就是增稳接收机!!
 楼主| 发表于 2016-12-22 09:08 | 只看该作者
最后面怎么多3张图,编辑的时候看不到呢?
发表于 2016-12-22 10:30 | 只看该作者
nide ko你的控都是免费的·
发表于 2016-12-22 10:32 | 只看该作者
论功能,opentx 弄死这玩意儿忒easy。论射频,这玩意儿可靠性只能靠猜。除非新手没人知道,否则买这个也是醉了
发表于 2016-12-22 10:41 | 只看该作者
就冲这外观这做工,估计销量堪忧
发表于 2016-12-22 11:10 | 只看该作者
学习中,学习中。
发表于 2016-12-22 11:27 | 只看该作者
学习了。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:24 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-12-22 10:30
nide ko你的控都是免费的·
是的!免费提供测试的
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:25 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2016-12-22 10:41
就冲这外观这做工,估计销量堪忧
外壳确实哈哈
发表于 2016-12-22 13:11 | 只看该作者
如今是看颜值的时代,这个控在外型上实在是不够讨喜啊
 楼主| 发表于 2016-12-22 18:16 | 只看该作者
实话
发表于 2016-12-22 19:32 | 只看该作者
mcu来说,stm32f1系列足够了。
6936也比较成熟了。
协议借鉴下dsmx,应该不会差到哪里去了。
关键看控的手感了,包括外壳和摇杆。
还有就是电路设计能力了,毕竟芯片只是框了上限,具体能到多少,还是要看pcb设计了。
发表于 2016-12-31 08:17 | 只看该作者
这款控的软件可以升级,双轴承设计,手感不错的,调节精度和操控性很好
发表于 2017-1-2 09:30 | 只看该作者
最近在某宝上看到mc7e这个控也是接收带固定翼增稳,但价格比这个太有优势了。
