查看: 1508|回复: 10
求教,帮忙看下精灵3遥控器,貌似少了模块
发表于 2016-12-22 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的精灵3 4K版,说有问题我拿过来玩,遥控器摔坏了,开始APP都连不上,后来连上了可以正常飞,但是图传非常不稳定,HD信号好,50米图传就没有了。不知道什么问题,在网上搜索别人的遥控器图片发现不对我这个,好像少了个5.8G模块,各位朋友帮忙分析一下。谢谢啦!
发表于 2016-12-22 10:39 | 只看该作者
精灵3 4k是wifi图传
 楼主| 发表于 2016-12-22 10:42 | 只看该作者
szxh888 发表于 2016-12-22 10:39
精灵3 4k是wifi图传
什么意思呢,如果图传不好应该检查哪里呢?
发表于 2016-12-22 10:51 | 只看该作者
学习。。。。
发表于 2016-12-22 11:05 | 只看该作者
精灵3 4k就是这个德性,本来就飞不远
发表于 2016-12-22 11:27 | 只看该作者
精灵3分4个版本,3S,基本版,wifi图传最大摄像分辨率1080p,控上没有手机平板支架;3A,数字图传摄像分辨率1080p;3P,数字图传摄像分辨率4K;3 4K,wifi图传摄像4k。wifi图传与数字图传的区别在于wifi图传不用插数据线,但监视器分辨率480p,传输距离理论上1公里之内;数字图传需要插一条数据线在控上,监视器分辨率720p,传输距离理论上5公里。3 4k基本上就是介于基本版和p版之间的一个鸡肋配置。我也是一套4k。
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:35 | 只看该作者
szxh888 发表于 2016-12-22 11:27
精灵3分4个版本,3S,基本版,wifi图传最大摄像分辨率1080p,控上没有手机平板支架;3A,数字图传摄像分 ...
我这个需要插数据线,那么就是数字图传吗
发表于 2016-12-22 11:48 | 只看该作者
合格证 发表于 2016-12-22 11:35
我这个需要插数据线,那么就是数字图传吗
那你这套应该是P版,50米就丢图传肯定不正常了
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:59 | 只看该作者
可是摄像头上写着4k应该是4k版吧
发表于 2016-12-22 12:24 | 只看该作者
合格证 发表于 2016-12-22 11:59
可是摄像头上写着4k应该是4k版吧
P版就是4k摄像机,图传比4k版高级,我这个4k飞到500多米图传才开始报信号弱,你这数字图传不应该50米就丢图传啊。试试在天线上粘一张CD光盘,光面向敌,有一定的信号增益效果
 楼主| 发表于 2016-12-22 12:49 | 只看该作者
szxh888 发表于 2016-12-22 12:24
P版就是4k摄像机,图传比4k版高级,我这个4k飞到500多米图传才开始报信号弱,你这数字图传不应该50米就丢 ...
谢谢  你的热心回复
