查看: 3676|回复: 35
江门新会终于把好小子飞起来了,细说历程...
发表于 2016-12-23 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架好小子是我入模的第一架飞机,店家推荐配置:xxd kv1400电机、7*5桨、3s2200电池、30a电调,前两次试飞都炸得粉身碎骨,直接手抛亲吻地球那种,然后才发现是桨反了,修好后再次手抛试飞,爬升到4米高的时候突然急坠,再次粉身碎骨,然后才知道失速这回事,再次修好后,发现主碳杆尾部裂了,一加油门尾翼就歪到另一边,淘宝一根这样的碳杆也要20多元,还不包邮,即使买回来后也不一定飞成功,这时真正心累了,不想再折腾了。然后泡论坛的时候发现自己动手做纸飞机也不错,主要考虑到便宜,摔坏也不心疼,好小子空机都差不多200啊,于是就在附近买了kt板,有模有样做了纸飞机,第一架纸飞机做得不太好,炸了无数次,不断炸不断知道重心、推力线、混控转弯等知识,反正不心疼,也炸不坏,最后勉强飞起我的第一架纸飞机,有信心之后再第一架纸飞机的前提下修改下尺寸,做出我的第二架纸飞机,第二架纸飞机出奇的快与灵活,也十分稳,觉得自己也小有成就,然后再入手了淘宝7.5元kt白板su27还有3s1300电池,试飞,完美!玩了一段时间后就又有了再次挑战好小子的冲动,毕竟是第一架入坑飞机,还那么贵,于是把碳杆前后掉转安装再次去试飞,有了前面的经验,这次大力水平手抛,8成油门保持,缓慢爬升,升到5米左右,想先来个右小拐弯,操!出事了,飞机右螺旋下降,打左副翼拉不回,拉升舵没反应,看着他再次粉身碎骨,操操操!回家再修,然后再分析下原因,估计是2200电池有点重,打舵有点迟钝,而且飞机主翼不太正,有点右倾,觉得这是上反角的缺点吧,很难调正。所以我决定用1300电池,但明显压不了头,就把碳杆缩短,把尾翼拉进,勉强调好重心,今天就去试飞了,今天风还蛮大,不过经过那么多失败,已经没什么压力了,继续手抛,8成油门,保持,升到10米高,尝试转弯,没问题,减油门到5成,飞机还能正常飞行,虽然风大,但是还可以应付,我想应该算是飞行成功了吧!!发现在空中飞机总是不自觉地有向右螺旋迹象,向左微调尽也没用,只能不断向左打舵保持姿态,然后在空中不断测试飞机性能,发现滑翔能力还不错,基本3成油门就可以保持平飞,只是当时风大,逆风要满油才能前进,发现好小子的动作真的比较迟钝,总的来说还是纸飞机、su27这些飞机更好玩,不但灵活好飞,而且关键炸鸡成品低,虽然这次好小子终于能成功上天,但以后估计不会再玩了,毕竟炸太多了,很多地方都有误差了,强度也弱了很多,而且好小子确实不怎么好飞,今天算是完了好小子上天的心愿,以后就安心静态吧,下一步打算正式向kt330进发,望成功!!
发表于 2016-12-23 09:51 | 只看该作者
这才是玩航模的乐趣。祝楼主越飞越好,远离炸鸡
发表于 2016-12-23 09:55 | 只看该作者
发表于 2016-12-23 11:30 | 只看该作者
有几款电脑游戏
感觉对玩航模比较有帮助
微软那个过于复杂了
就是 比如 《鹰击长空》 之类的
至少能让人了解各个舵面操作和姿态变化以及啥叫失速
没入模之前我就喜欢玩这类游戏
再加上前期模拟器
我入模首飞基本没压力
除了降落摔裂起落架
不是起落架 是水鞋
发表于 2016-12-23 11:31 | 只看该作者
好小子1000用1500~1800电池就够了,我的上1300太小压不住重心,2200又太大。。
发表于 2016-12-23 11:43 | 只看该作者
开平模友发来贺电
发表于 2016-12-23 11:54 | 只看该作者
新会模友发来贺电
 楼主| 发表于 2016-12-23 15:26 | 只看该作者
我也感觉是,尴尬地我只有2200与1300电池
 楼主| 发表于 2016-12-23 15:27 | 只看该作者
53024联 发表于 2016-12-23 11:54
新会模友发来贺电
就想问问你们一般在哪里飞啊,我是偶然发现南车路的一个好地方
 楼主| 发表于 2016-12-23 15:29 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-23 15:30 | 只看该作者
a23036 发表于 2016-12-23 11:30
有几款电脑游戏
感觉对玩航模比较有帮助
微软那个过于复杂了
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-23 15:31 | 只看该作者
老少 发表于 2016-12-23 11:43
开平模友发来贺电
你们有群吗,开平还算比较近
发表于 2016-12-23 15:33 | 只看该作者
台山模友发来贺电。
发表于 2016-12-23 17:21 | 只看该作者
南车有人老早在那里飞了
发表于 2016-12-23 18:56 | 只看该作者
开平模友发来贺电
哪天一起飞啊
发表于 2016-12-23 18:57 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2016-12-23 15:31
你们有群吗,开平还算比较近
你是哪里,离开平不远嘛?
发表于 2016-12-23 23:52 | 只看该作者
恭喜!
 楼主| 发表于 2016-12-23 23:56 | 只看该作者
杨建07 发表于 2016-12-23 18:57
你是哪里,离开平不远嘛?
新会啊,开车也就一个小时吧
53024联 发表于 2016-12-23 17:21
南车有人老早在那里飞了
为什么我一直没看到有人飞
发表于 2016-12-24 00:48 | 只看该作者
