查看: 1952|回复: 9
433――1.2――2.4――5.8这几个频段的干扰问题
发表于 2016-12-23 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低频对高频干扰是不是无论低频的接受还是发射都会干扰高频信号,比如433的发射和1.2或者2.4的接收距离很近会有干扰吗?又或者说1.2的图传接收会对2.4发射产生干扰吗?怎么还有2.4的图传干扰2.4的遥控器呢是怎么回事?
发表于 2016-12-23 09:44 | 只看该作者
接收机一般不存在干扰,有干扰也是接收机的开关电源引起的,一般是被干扰的对象
其它电磁干扰以倍频形式居多,比较常见的是,低频的发射机在高频段形成多次谐波,这个影响比较大
特别是1.2g的图传会严重干扰2.4g的遥控信号。
2.4g图传干扰2.4g遥控器,应该算同频干扰的范畴
 楼主| 发表于 2016-12-23 12:43 | 只看该作者
其它电磁干扰以倍频形式居 ...
之前听说433的接收机要远离图穿和gps之类是,这个说法是不是怕这一类东西会干扰433的接收机
发表于 2016-12-23 23:44 | 只看该作者
1.2G和433一直混用没有问题
发表于 2016-12-23 23:47 | 只看该作者
是有干扰的,特别是倍频,比如说433对x2x4和二分之一四分之一频率干扰比较强,另外对x3x6的也有一定干扰但不强
发表于 2016-12-24 01:01 | 只看该作者
同是5.8频段不同频道有干扰吗?
 楼主| 发表于 2016-12-24 13:36 | 只看该作者
asd3330303 发表于 2016-12-23 23:47
是有干扰的,特别是倍频,比如说433对x2x4和二分之一四分之一频率干扰比较强,另外对x3x6的也有一定干扰但 ...
只要是倍率无论是接收(接收个发射距离比较近,两个发射端距离比较近,两个接收端距离比较近这三种情况)都有干扰吗
发表于 2016-12-24 13:46 | 只看该作者
hndy 发表于 2016-12-24 13:36
只要是倍率无论是接收(接收个发射距离比较近,两个发射端距离比较近,两个接收端距离比较近这三种情况) ...
两个接受无影响,两发射其次,发射接受影响最大,(这块还是比较好理解的,比如你和你妈在车里,车外你爸使劲喊你回家吃饭,就算你妈只是很小声的一直叨叨叨你也听不到你爸说话.假如你爸和你妈都在车外同时和你说话,你起码还能努力分辨声音到底听谁的)
发表于 2016-12-24 16:19 | 只看该作者
asd3330303 发表于 2016-12-24 13:46
两个接受无影响,两发射其次,发射接受影响最大,(这块还是比较好理解的,比如你和你妈在车里,车外你爸使劲喊 ...
这解释牛逼!!
通俗化的信噪比
 楼主| 发表于 2016-12-26 14:21 | 只看该作者
