查看: 1875|回复: 13
2216电机和3108电机差距大吗?
发表于 2016-12-26 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朗余3108 720kv,11寸浆,450的架子,4s5200mah,飞机含电池重1500g.感觉留空时间还是不够,勉强才17分钟,看论坛里有人用2216的电机都能留空差不多30分钟,难道把3108电机换成2216时间还能更长?
发表于 2016-12-26 13:19 | 只看该作者
发表于 2016-12-26 13:28 | 只看该作者
1500kg牛逼哈哈
发表于 2016-12-26 14:44 | 只看该作者
这载重666。3108能飞多久
 楼主| 发表于 2016-12-26 14:48 | 只看该作者
fangym 发表于 2016-12-26 13:28
1500kg牛逼哈哈
额。 多了个k
发表于 2016-12-26 14:58 | 只看该作者
楼主直接编辑一下,免得“1500kg含电池”让人产生误会,不断解释。
发表于 2016-12-26 15:00 | 只看该作者
关键重量,减重
发表于 2016-12-26 17:19 | 只看该作者
可以还用 自组18650动力电池 那个能量密度更高
发表于 2016-12-27 16:31 | 只看该作者
桨小了,这电机可以上12寸桨
发表于 2016-12-28 21:15 | 只看该作者
我的2216才15分种阿
 楼主| 发表于 2016-12-29 11:02 | 只看该作者
nerissa 发表于 2016-12-28 21:15
我的2216才15分种阿
多重?
发表于 2016-12-29 13:30 | 只看该作者
我用的达亚680,大疆E800套装,自组的6500mah电池,大冬天能飞23分钟左右,悬停估计时间能再长点。
发表于 2016-12-30 19:16 | 只看该作者
挺重的,三轴云台电动脚架,电池以经用4s6000了,桨只有10寸
发表于 2017-1-24 11:03 | 只看该作者
其实就是电池小,你都能用4s10000的也就2公斤,单轴才500g
