查看: 10821|回复: 11
富斯I6S遥控器设置
发表于 2016-12-27 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有大神知道这个怎么弄吗
发表于 2016-12-27 10:59 | 只看该作者
意思是这个通道被用作飞行模式选择,不能再分配他用。如果使用DJI系列飞控,这个通道要改为第七通道。通道、中立点、模式名称等设置需要从主屏幕左下点进去设置,而不是在设置页面设置
 楼主| 发表于 2016-12-27 11:26 | 只看该作者
好 我试试  谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-27 11:34 | 只看该作者
那怎么把油门调到中间为最低
发表于 2016-12-27 17:11 | 只看该作者
翔啸九天 发表于 2016-12-27 11:34
那怎么把油门调到中间为最低
不明白你的意思...
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:39 | 只看该作者
wd_hui 发表于 2016-12-27 17:11
不明白你的意思...
就是我用的FS-I6S的遥控器,玩穿越机,现在是油门最下为0,我想把它设置为油门中间为0,怎么设置
发表于 2016-12-29 10:01 | 只看该作者
这个MS没办法
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:03 | 只看该作者
好吧,看来只有想办法拆了
发表于 2017-1-23 12:39 | 只看该作者
有中文说明书呀
发表于 2017-3-1 20:29 | 只看该作者
你这样不好改吧,应该可以调油门曲线,或者拆开改油门不回中。
发表于 2019-4-22 23:36 | 只看该作者
系统里有油门输出,回中,不回中自己选
发表于 2019-6-4 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
意思是这个通道被用作飞行模式选择,不能再分配他用。如果使用DJI系列飞控,这个通道要改为第七通道。 ...
你好,请教一下,富斯i6为什么不能保存我的设置,我想设置混控和舵机反向,只要退出了设置界面,设置的内容就丢失了,劳驾
