查看: 1421|回复: 11
金脑2是否兼容jr的dmss制式卫星
发表于 2017-1-2 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lz想入个xg14或者14sg。因为还有个tags mini陀螺仪,所以偏向于xg14。想问一下dmss卫星兼容的问题,有哪种陀螺仪兼容这个卫星?
发表于 2017-1-2 21:43 | 只看该作者
好像兼容不确定因为我用得14SG
 楼主| 发表于 2017-1-2 21:45 | 只看该作者
grin2586 发表于 2017-1-2 21:43
好像兼容不确定因为我用得14SG
14sg是用sbus链接陀螺仪吧,仔细算了一下xg14比14sg便宜200左右,一个xbus接收机比sbus贵100多,其实差不多。
发表于 2017-1-2 21:47 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-1-2 21:45
14sg是用sbus链接陀螺仪吧,仔细算了一下xg14比14sg便宜200左右,一个xbus接收机比sbus贵100多,其实差不 ...
14SG价格硬点,你懂的
发表于 2017-1-3 06:06 | 只看该作者
tagsmini有线吗?而且不好调。jr目前接收机买不到。所以买futaba吧,我jr都用日冠dmss转sbus了。
 楼主| 发表于 2017-1-3 07:28 | 只看该作者
我有一个forza 450,tags mini是配套的,应该不用怎么调吧
发表于 2017-1-3 09:02 | 只看该作者
你好!jr用日冠dmss转sbus,通道顺序不对如何调整?
发表于 2017-1-6 11:31 | 只看该作者
不调只是可以飞
在vbar软件里改
发表于 2017-1-6 21:06 | 只看该作者
金脑2可以调吗?,谢谢!虽然不一定用。
发表于 2017-1-6 21:21 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2017-1-6 21:06
金脑2可以调吗?,谢谢!虽然不一定用。
可以的
发表于 2017-1-31 22:55 | 只看该作者
jr xg14有家店2000,lz可以看看
