查看: 1902|回复: 17
DIY SAB 570 压带轮 简单易行
发表于 2017-1-7 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个方案早就实施了,但因为是DIY的,所以还不够完善,希望能够帮到大家解决570 压带轮的问题,希望大家集思广益多提建议。
方法很简单,除了一套380的压带轮以外的另加配件只有1颗螺丝和弹簧,手里有380压带轮的朋友只需1元成本便可达成。
话不都说,直接上图上教程。
这是安装好的样子,380的压带轮很合适,是不是个彩蛋!
直接安装拧到底就可以了
开始分解教程
下面这个是380上使用时的原来的安装方式
我们把他的部件拆下来换个方向重新装
这个是安装好的成品
注意孔位
注意弹簧的走向,与压带轮臂方向一致
红色圈里的多余部分要保留一会儿,待安装好后折成L型钩住轮臂,另一头抵在主板上
直接安在主板下的这个孔位即可
配件
因为时隔太久了,忘记具体尺寸
大概是0.5外径6圈的弹簧
螺丝尺寸看这里
发表于 2017-1-7 14:24 | 只看该作者
支持,感謝,另一邊呢,不裝?
 楼主| 发表于 2017-1-7 14:32 | 只看该作者
这个方案不用搞什么配件,是懒人方案所以犯懒了,另一边没装
有心的话可以买个和螺丝相同孔径的铝柱安上做固定就可以
发表于 2017-1-7 14:43 | 只看该作者
高频震动导致的材料或者结构疲劳楼主有考虑进去了吗??,,看起来有些单薄,而且这样改 基座受力全变了,,
 楼主| 发表于 2017-1-7 14:51 | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2017-1-7 14:43
高频震动导致的材料或者结构疲劳楼主有考虑进去了吗??,,看起来有些单薄,而且这样改 基座受力全变了, ...
之所以改了这么久没有发这个方案就是一直在验证,这个方法不是唯一的。正如你所述,这个方案不完善地方还是很多,希望未来能有能人来进一步改进,或者有副厂件用。
发表于 2017-1-7 15:12 | 只看该作者
多谢分享,改的很好啊,看不出是diy来
 楼主| 发表于 2017-1-7 15:28 | 只看该作者
nerd 发表于 2017-1-7 15:12
多谢分享,改的很好啊,看不出是diy来
也是赶巧了,现成的东西换个安装方法而已
发表于 2017-1-7 15:29 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2017-1-7 16:42 | 只看该作者
不错的想法
发表于 2017-1-7 17:54 | 只看该作者
genie80000 发表于 2017-1-7 14:51
之所以改了这么久没有发这个方案就是一直在验证,这个方法不是唯一的。正如你所述,这个方案不完善地方还 ...
嗯嗯  这种加油 期待你后续。。
发表于 2017-1-7 19:39 | 只看该作者
不错!加油!
 楼主| 发表于 2017-1-10 13:48 | 只看该作者
多谢鼓励,继续加油
发表于 2017-1-10 14:18 | 只看该作者
发表于 2017-1-10 16:13 | 只看该作者
unun 发表于 2017-1-7 14:24
支持,感謝,另一邊呢,不裝?
一边就足够了,另一边就用导带轮就好了
发表于 2017-1-10 22:40 | 只看该作者
morrisy 发表于 2017-1-10 16:13
一边就足够了,另一边就用导带轮就好了
你誤會我問樓主的意思了, 我不是問樓主另一邊要不要裝一模一樣有彈簧的滑輪, 而是如你所說, 問樓主另一邊要不要裝一個固定導輪而已
 楼主| 发表于 2017-1-11 08:21 | 只看该作者
unun 发表于 2017-1-10 22:40
你誤會我問樓主的意思了, 我不是問樓主另一邊要不要裝一模一樣有彈簧的滑輪, 而是如你所說, 問樓主另一邊 ...
安一边够用了当然了,另一边也安的话会更紧些,看你需求
发表于 2017-1-11 09:09 | 只看该作者
一直想给570搞个,请问楼主这样的话螺丝是不是就无法锁死了?
 楼主| 发表于 2017-1-11 09:57 | 只看该作者
可以锁死,你试试就知道了
