本屌(丝)非常荣幸的拿到了kingkong出品的80无刷机身(测试品),虽然说样子和老外的基本没区别{:soso__4607844064215092132_3:}可是优势在于注塑!重量轻!pp材料超耐炸!听说年后还有套机要出!
一套机身包含:一个镜头座、两个电池固定板、4个电机座、还有一条扎带忘拍了……
注塑机身很贴心的配了四个电机座,配合1103来用。这样选择更多、要轻用1103,要动力用1104!
试飞过程中发现注塑机身有个优点!因为是pp材料做的所以没有abs那么硬,可以吸收一定的震动(电机和桨产生的震动),感觉手感也好多了!
注塑机身重量优势明显对比打印机身足足轻了13g!!!
轻了这13g对于小机来说就就像换了核动力一样!一个天一个地的差别啊!
可惜四个分体电调太重了保守估计加上线的重量10g+了!对于1104电机不带电池70g的重量暂时是无敌的了。
本来想换最近新出的那些小四合一的可是无奈还是太大,看来只能坐等原厂的或者看哪家出个更小的了。
带上2S 550mah电池98.6g,好多人装出来都在110-130g~{:soso__16865118374220378461_4:}
上些细节图,不懂得可以问哈
