查看: 2643|回复: 18
【瞎搞】kt板90涵道飘飘机
发表于 2017-1-17 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放寒假了,女朋友回家了,同学也陆续回家了,没人拍视频,发点图吧。1.15米翼展,1.6kg起飞重量,群汐90涵道配6s3200电池,推力2kg,电流60A。飞行平稳流畅,速度适中,标准球场就可以爽飞了。
发表于 2017-1-17 19:06 | 只看该作者
女朋友回家了,你立刻撒开了爽飞
发表于 2017-1-17 19:10 | 只看该作者
能做出这样的飞机,想必基础还是很扎实的。
发表于 2017-1-17 19:13 | 只看该作者
发表于 2017-1-17 19:16 | 只看该作者
女朋友回家了,你立刻撒开了爽飞
发表于 2017-1-17 19:23 | 只看该作者
发表于 2017-1-17 21:20 | 只看该作者
还蛮大的
发表于 2017-1-18 05:58 | 只看该作者
90涵道才60A的电流啊
 楼主| 发表于 2017-1-18 12:45 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2017-1-17 19:06
女朋友回家了,你立刻撒开了爽飞
重点是没有女朋友给拍视频了。。。
lencholew 发表于 2017-1-18 05:58
90涵道才60A的电流啊
群汐的涵道电流小,推力小,适合飞板机
 楼主| 发表于 2017-1-18 18:36 | 只看该作者
飞行基础没问题,手工不行,激光切的板子
发表于 2017-1-19 01:34 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-1-18 12:45
群汐的涵道电流小,推力小,适合飞板机
这还不错,60A电流,推重比过1,留空时间也会长很多
发表于 2017-1-19 18:43 ——“来自手机” | 只看该作者
90涵道才60A的电流啊
QX的90涵道好像才四叶,桨叶展弦比高,盘载荷低,效率比11叶13叶那种高多了。应该是介于涵道风扇和涵道螺旋桨之间的推进器。
发表于 2017-1-19 18:52 | 只看该作者
重点是没有女朋友给拍视频了。。。
挂狗FPV拍(话说咋添加不上表情了?)
 楼主| 发表于 2017-1-19 19:43 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-1-19 18:43
QX的90涵道好像才四叶,桨叶展弦比高,盘载荷低,效率比11叶13叶那种高多了。应该是介于涵道风扇和涵道螺 ...
6叶,效率1.9~2克每瓦,一般多叶的1.6左右。动平衡没有多叶的好
发表于 2017-1-21 03:31 | 只看该作者
我理解的,同样的直径大小,同样的电池情况下,涵道的叶数越少,推力越大。叶数越多,推力越小,但是声音越好听。
 楼主| 发表于 2017-1-21 08:54 | 只看该作者
lencholew 发表于 2017-1-21 03:31
我理解的,同样的直径大小,同样的电池情况下,涵道的叶数越少,推力越大。叶数越多,推力越小,但是声音 ...
其实是叶数多了推力大,但是效率低,意味着你把电流提高两倍,推力大概只提高1.5倍,这个我们用6叶和12叶涵道对比过,电压一样的时候,群汐6叶是60A,2.5kg,fms12叶是120A,3.8kg。所以应该根据对飞机的需求配涵道,不能盲目配暴力涵道。
发表于 2017-1-23 04:18 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-1-21 08:54
其实是叶数多了推力大,但是效率低,意味着你把电流提高两倍,推力大概只提高1.5倍,这个我们用6叶和12叶 ...
确实,相同电流情况下,叶数多了,效率就低了。页数增加,本身重量也要增加,唯一的好处就是声音好听了
