查看: 847|回复: 6
[3D机/KT机] 宝贝飞的枫叶飞机
发表于 2017-1-20 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寒假刚刚给宝贝做的枫叶飞机,今天试飞成功从这张图得到的灵感。
上视频
 楼主| 发表于 2017-1-20 17:44 | 只看该作者
从这张图得到的灵感
发表于 2017-1-20 18:53 | 只看该作者
怎么搞了个蓝叶
发表于 2017-1-20 21:12 | 只看该作者
楼主  能不能提供一下尺寸和配置
 楼主| 发表于 2017-1-21 09:35 | 只看该作者
从叶柄到后面的叶尖是90厘米(不包括电机),叶柄长31厘米,重心在36厘米处(从叶柄指向后面的叶尖方向),左右宽77厘米(后面两个叶尖的距离),前面两个叶尖距离是73厘米,垂尾高16厘米。形状差不多应该就可以的。电机2206 KV1500,电调12A,电池2S 850,6通接收机,银燕8.5克舵机3个,副翼两个舵机用Y线连接,升降用一个舵机,9047螺旋桨,就是9寸浆。我用的是轻型电装,如果想用2212电机,3S 1300电池飞,建议放大飞机尺寸。此机飞起来左右有一点摇晃,注意防止炸机。谢谢。
发表于 2017-1-21 11:10 | 只看该作者
挺有创意的。
发表于 2017-1-21 13:20 | 只看该作者
2017新的飞机
