查看: 5044|回复: 14
请教,天地飞9如何设置不同的机型参数对应的是不同的接收机
发表于 2017-1-21 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手,我使用的天地飞9目前状态是,只要某一个接收机通电不论用哪一个模型的参数都可以控制,更换机型参数不影响与此接收机连接。那就会出现一个问题:假如我有多个模型同时每个模型都在控里保存有不同的机型参数,一旦我忘记更换机型参数选择,我就有可能使用了错误的模型参数去控制飞机。如何设置让不同的机型参数对应不同的接收机,实现机型参数与接收机的一一绑定,这样就能避免由于忘记更改机型参数选择而使用了错误的数据。
我的另外一个控富斯I6,本身就带有这个功能,不同的模型选择对应的是不同的接收机,非常好用,天地飞9比它更高端应该也有这个功能吧?
请知道的大神不吝赐教,多谢!
发表于 2017-1-21 02:19 | 只看该作者
天地飞目前还没有这个功能
发表于 2017-1-21 09:09 | 只看该作者
天地飞目前还没有这个功能
发表于 2017-1-21 10:00 | 只看该作者
天9 可以支持不同型号的接收机???这就厉害了
发表于 2017-1-21 14:06 ——“来自手机” | 只看该作者
没法,所以天九就可以个每个模型自定义名字,天7连名字都不能设置,更痛苦。
 楼主| 发表于 2017-1-21 18:43 | 只看该作者
这的确很落后,不知道天地飞的优势在哪
YDCHAO 发表于 2017-1-21 09:09
天地飞目前还没有这个功能
真的很遗憾
发表于 2017-1-21 22:28 | 只看该作者
我也用天九,楼主说的问题存在,只能靠名字区别,没有任何办法
发表于 2017-1-21 22:50 | 只看该作者
一旦忘记容易炸机
 楼主| 发表于 2017-1-22 07:35 | 只看该作者
确实是这样,我是被别人推荐上的天9,感觉比我的富斯I6上了个档次,但是实际使用上感觉并没有多大的优势,但愿稳定性和可靠性上要好于富斯吧
 楼主| 发表于 2017-1-22 07:36 | 只看该作者
yiyun 发表于 2017-1-21 22:50
一旦忘记容易炸机
是不是其他高端控也有这样的?
发表于 2017-1-22 22:12 | 只看该作者
原来有这个漏洞!
那一控同时控制俩机也是有可能,可以双飞。
 楼主| 发表于 2017-1-23 07:12 | 只看该作者
zhou7314 发表于 2017-1-22 22:12
原来有这个漏洞!
你可以试试
发表于 2017-2-24 01:06 | 只看该作者
多个接收机接电,可以同时操作的
发表于 2017-3-21 18:26 | 只看该作者
也遇到这个问题了。
