查看: 1020|回复: 7
求助 电机抖动 停转
发表于 2017-1-31 02:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好赢乐天套装动力,新欢了了一个机架,突然发现大油门时候左前电机会抖动,别的三个电机没问题。上视频给大神看下,到底是电机问题还是电调问题?
http://m.youku.com/video/id_XMjQ5MTE3ODA3Mg==.html
 楼主| 发表于 2017-1-31 03:17 | 只看该作者
发表于 2017-1-31 03:28 | 只看该作者
长的蛮好看的,交换对角电机试一下
 楼主| 发表于 2017-1-31 12:57 | 只看该作者
conan_007 发表于 2017-1-31 03:28
长的蛮好看的,交换对角电机试一下
交换了还是有问题,好像是电机问题。不知道是不是没校准好?
发表于 2017-1-31 21:23 | 只看该作者
交换了以后,如果有问题的电机还是有问题,那就是电机的问题,如果原来有问题的位置有问题,那就是电调或飞控的问题,需要进一步交换电调验证
 楼主| 发表于 2017-2-1 01:02 | 只看该作者
conan_007 发表于 2017-1-31 21:23
交换了以后,如果有问题的电机还是有问题,那就是电机的问题,如果原来有问题的位置有问题,那就是电调或 ...
找到原因了,仔细检查了一下是线圈断了,可能是砂石打断的。返厂吧。
发表于 2017-2-4 22:01 | 只看该作者
手工好可以自己绕线啊,返厂又久又麻烦。。
发表于 2017-2-4 22:27 | 只看该作者
我的也会...一般是电调问题吧
