查看: 1630|回复: 25
水一下,问问x3改380的事
发表于 2017-1-31 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的x3改了380桨,用的塑料尾桨,总感觉有的时候锁不住尾,看了看380的尾桨装不上,太厚,不知道有没有什么解决办法没有啊?
发表于 2017-1-31 10:14 | 只看该作者
380的尾桨是500的,另外改380原来的尾桨是够用的
发表于 2017-1-31 10:15 | 只看该作者
说出你的陀螺仪锁尾舵机和电机
 楼主| 发表于 2017-1-31 10:18 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-1-31 10:15
说出你的陀螺仪锁尾舵机和电机
mb陀螺,蝎子2520,kst515/565锁尾舵机,用的富丽塑料尾桨
发表于 2017-1-31 10:26 | 只看该作者
2520飞380不够力只能加大转速加大转速减少了时间要么改kv要么换电机,我deko1107都锁的好好的其他同配置,mb感度要调对不然尾巴也会跑
 楼主| 发表于 2017-1-31 10:46 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-1-31 10:26
2520飞380不够力只能加大转速加大转速减少了时间要么改kv要么换电机,我deko1107都锁的好好的其他同配置 ...
也没有,我用2520飞11t电机齿,飞2200转速,力量稳够,但是有的时候正钟摆会跑一下,别的时候没事,也不经常,不知道是啥问题
发表于 2017-1-31 11:20 | 只看该作者
我的q3改了380桨尾巴用68mm塑料,钟摆侧摆尾巴还是一根棍没问题的,但是只要飞飓风刷锅或者超转下来暴力打螺距尾巴还是会跑,后来用380的尾桨,貌似72mm吧?桨跟打磨后强行装上去,爽歪歪,乱来都不会跑尾巴
 楼主| 发表于 2017-1-31 11:25 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2017-1-31 11:20
我的q3改了380桨尾巴用68mm塑料,钟摆侧摆尾巴还是一根棍没问题的,但是只要飞飓风刷锅或者超转下来暴力打 ...
孔大啊,应该是2.5的螺丝孔吧
 楼主| 发表于 2017-1-31 11:29 | 只看该作者
话说用亚拓470的尾桨可以不
发表于 2017-1-31 11:36 | 只看该作者
用富丽的67mm锁尾没问题 但是平衡不行 原厂没试过
发表于 2017-1-31 11:43 | 只看该作者
18505305178 发表于 2017-1-31 11:29
话说用亚拓470的尾桨可以不
可以。
 楼主| 发表于 2017-1-31 11:53 | 只看该作者
一些动作会跑
tel18200467355 发表于 2017-1-31 11:43
可以。
等快递走货了试试
发表于 2017-1-31 12:26 | 只看该作者
470厚度正好,宽一点锁尾可能好一点,改380要增加尾桨转速。其实360蛮好的没必要改380
 楼主| 发表于 2017-1-31 12:28 | 只看该作者
改完了,浮力大多了,3用380轻
发表于 2017-1-31 12:34 | 只看该作者
可以试试lynx的14t尾齿轮,提高尾桨转速
 楼主| 发表于 2017-1-31 12:56 | 只看该作者
ok
发表于 2017-1-31 13:32 | 只看该作者
470尾槳小心會射哦
轉速超過負荷
发表于 2017-1-31 14:04 | 只看该作者
或许是掉转引起的跑尾巴
 楼主| 发表于 2017-1-31 14:24 | 只看该作者
风王子 发表于 2017-1-31 14:04
或许是掉转引起的跑尾巴
不会吧,我侧钟摆掉转的时候也没跑,就正摆才跑,还有飓风的时候
