查看: 7302|回复: 30
舵机做防水、给大家分享一下、
发表于 2017-2-3 07:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了一款45kg的舵机、力气大的没话说,可是唯一的缺点就是不防水,玩攀爬车的人基本上都是见坡就上,见坑就下,见水就要玩一下、于是自己动手给舵机做了个全方位的防水、图中齿轮的地方涂满差速油、后线路板用704硅胶涂满、最后盖子的边缘和螺丝孔的地方也打一点硅胶、最后上螺丝、放一晚上第二天就OK了、
发表于 2017-2-3 08:22 | 只看该作者
够彻底的
发表于 2017-2-3 08:27 | 只看该作者
坏了都不用修了
发表于 2017-2-3 08:37 | 只看该作者
这个好
 楼主| 发表于 2017-2-3 08:40 | 只看该作者
IMX_lc 发表于 2017-2-3 08:27
坏了都不用修了
攀爬车玩坏舵机的很少吧
发表于 2017-2-3 08:41 | 只看该作者
45kg?
 楼主| 发表于 2017-2-3 08:42 | 只看该作者
xiying12571 发表于 2017-2-3 08:41
45kg?
对的?
发表于 2017-2-3 08:43 | 只看该作者
发表于 2017-2-3 08:53 ——“来自手机” | 只看该作者
拉力这么大
 楼主| 发表于 2017-2-3 08:57 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2017-2-3 08:53
拉力这么大
是的、
发表于 2017-2-3 09:27 | 只看该作者
45kg 666 啥牌的?
 楼主| 发表于 2017-2-3 09:28 | 只看该作者
传说中的饭饭 发表于 2017-2-3 09:27
45kg 666 啥牌的?
就舵机上面的那个牌子、360一个好像是
发表于 2017-2-3 10:23 | 只看该作者
2000W大厂出品
发表于 2017-2-3 11:15 | 只看该作者
这拉力可以把个小孩子吊起来
发表于 2017-2-3 13:29 | 只看该作者
你这润滑油真是够多的···   合不紧 就会漏液
发表于 2017-2-3 20:47 | 只看该作者
发表于 2017-2-3 22:10 | 只看该作者
卡卡模型 宣传标语还真是牛逼    没听过
发表于 2017-2-4 09:38 | 只看该作者
这个位置会进水
发表于 2017-2-4 12:03 | 只看该作者
以前飞水机的时候也是这样给9g舵机做过防水,放水里接测试仪连续工作了2小时也没有事,不过齿轮打满油后阻力会增大,舵机发热比较厉害,楼主注意一下这个点
发表于 2017-2-4 14:24 | 只看该作者
