查看: 1087|回复: 9
340MHz发射会对2.4的接收产生干扰吗
发表于 2017-2-4 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
340MHz的图穿发射会对2.4的接收机产生干扰吗
发表于 2017-2-4 18:50 | 只看该作者
433的试过有干扰,但不是所有2.4G设备,部分遥控跳频点太多,功率谱密度反而降低,会受干扰。抵挡些的没怎么跳频,反而抗干扰,距离更好。个人认为,跳频技术的优势在于多用户条件下争取码率,或者是为了反截听。而不是为了抗干扰。请教下340M能传什么图像?语音都有时候不清晰
发表于 2017-2-4 19:28 | 只看该作者
340M的是什么图传?
 楼主| 发表于 2017-2-4 23:56 | 只看该作者
行空者 发表于 2017-2-4 18:50
433的试过有干扰,但不是所有2.4G设备,部分遥控跳频点太多,功率谱密度反而降低,会受干扰。抵挡些的没怎 ...
340mhz的图穿效果不好吗?不是频段越低传的距离越远吗?
发表于 2017-2-5 11:50 | 只看该作者
玩飞机的,好像没人用340MHZ的图传
发表于 2017-2-5 17:39 | 只看该作者
我不知道楼主通过什么渠道得到这种设备,就我所知这并不是开放的公用信道。而且传输视像图像,这个信号带宽也不够。消费级的航拍器材,有时会占用其他消费用户的带宽,导致他人手机平台不能正常联网,而且飞行器自身图传,控制信号出现问题的情况。尽量不要在复杂环境下使用。
 楼主| 发表于 2017-2-6 10:36 | 只看该作者
行空者 发表于 2017-2-5 17:39
我不知道楼主通过什么渠道得到这种设备,就我所知这并不是开放的公用信道。而且传输视像图像,这个信号带宽 ...
不是我的
发表于 2017-2-6 11:39 | 只看该作者
还真有340Mhz 图传 COFDM
准军用水平 25W 85km  机器就2KG 天线多大自己想象
 楼主| 发表于 2017-2-7 09:18 | 只看该作者
ezk 发表于 2017-2-6 11:39
还真有340Mhz 图传 COFDM
接收的天线挺大的,发射端天线倒是不大
