查看: 1427|回复: 18
刷bf3.1.3之后出现的问题,请教大家
发表于 2017-2-6 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷了之后自稳油门不受控,具体表现是,解锁之后慢慢推油门起飞,转速忽大忽小,有时直接变成大油门。已经校正过水平,换成手动模式就一切正常,油门非常线性,能正常飞。刷3.0.1又一切正常,请问是什么问题?
发表于 2017-2-6 19:21 | 只看该作者
小白鼠
发表于 2017-2-6 19:26 | 只看该作者
不太清楚,感觉手动正常就好啦,一直飞手动。
发表于 2017-2-6 19:57 | 只看该作者
可能是滤波问题?bf我都是飞手动的,自稳不清楚。。
发表于 2017-2-6 20:06 | 只看该作者
发表于 2017-2-6 21:47 | 只看该作者
不用自稳
发表于 2017-2-6 22:19 | 只看该作者
没装桨吧
发表于 2017-2-6 22:28 | 只看该作者
好像有个油门补偿的什么,你看看
 楼主| 发表于 2017-2-7 00:26 | 只看该作者
bassam 发表于 2017-2-6 22:19
没装桨吧
没装桨得时候是这个情况,当时问了一下人说装桨就好了,今天有空出去试飞,一样的情况,开手动模式才飞得起来
发表于 2017-2-7 09:41 | 只看该作者
是否有气压计?如果没有就直接飞手动好了
发表于 2017-2-7 12:00 | 只看该作者
我的两台机器试了下,如果不装桨,bf里用稳模式油门推到底之后,4个电机显示都到2000左右,然后1_2秒之后其中三个会慢下来,如果用手动就不会,只会下来一点点,两台都这样的。但装了桨之后,是正常的。
固件3.1.1?最新的3.1.3还没刷。
你行程校准过吗?
 楼主| 发表于 2017-2-7 16:46 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2017-2-7 12:00
我的两台机器试了下,如果不装桨,bf里用稳模式油门推到底之后,4个电机显示都到2000左右,然后1_2秒之后其 ...
用dshot不用校正行程吧
而且用手动飞正常,黑盒子数据看手动飞的时候没问题的,滤波器也正常工作,没明显干扰震动
发表于 2017-2-7 16:51 | 只看该作者
bob488884 发表于 2017-2-7 16:46
用dshot不用校正行程吧
而且用手动飞正常,黑盒子数据看手动飞的时候没问题的,滤波器也正常工作,没 ...
dshot不用,我回去也升到3.1.3试试
发表于 2017-2-7 22:08 | 只看该作者
我刷了…没问题呀!
 楼主| 发表于 2017-2-8 00:38 | 只看该作者
今天重复校正了几次加速度计,就一切正常了,汗啊
发表于 2017-2-8 21:34 | 只看该作者
BF已確認3.1.3有油門空檔問題,0-1500油門會正常,但1500以上會沒反應,直至到2000才突然回復。可能不是每位都出現這問題,但確實有此案例。所以大還是刷回以前版本或最新版本。
发表于 2017-2-8 21:39 | 只看该作者
今天已經是BF3.1.5版.
发表于 2017-2-14 23:16 | 只看该作者
加装涡轮增压 !
便宜好用!~
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=545016133576
发表于 2017-2-14 23:37 | 只看该作者
我之碰到这情况,被折磨一个星期。打开电调软一看有一个的参数不一致。我就这样解决了
