查看: 771|回复: 2
【请教~FF9飞CCPM~无法切换特级模式】
发表于 2006-8-5 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞X400是普通模式,换了450SE后,无法切换特技模式.
请了解的朋友帮个忙~~谢谢~
发表于 2006-8-5 20:12 | 只看该作者
进入ADVANCE(HELI)菜单,进入THR-CURVE项,把"光标"移到NORM那里,向右旋转FF9特有的旋钮,到IDL1,IDL2,IDL3,它们底下都会出现MIX:INH,把光标移到那里,改成OFF,然后设置油门曲线,螺距曲线就OK啦!好象切换的开关默认是E,不懂怎么改成其他开关.
 楼主| 发表于 2006-8-6 09:11 | 只看该作者
原帖由 mochi1029 于 2006-8-5 20:12 发表
进入ADVANCE(HELI)菜单,进入THR-CURVE项,把"光标"移到NORM那里,向右旋转FF9特有的旋钮,到IDL1,IDL2,IDL3,它们底下都会出现MIX:INH,把光标移到那里,改成OFF,然后设置油门曲线,螺距曲线就OK啦!好象切换的 ...
哈哈,搞定了,原来是特技模式没有打开~~低级错误啊~
谢谢~~~~~~~~~~~
改开关在 ADVANCE(HELI)菜单 中的 OFFSET中.:em15:
