查看: 1235|回复: 6
FUTABA 14SG 第七通道无法设置
发表于 2017-2-12 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    金脑2陀螺仪的模式切换设置在第七通道,我需要一个我习惯的开关来控制,发现第七通道只能由SG开关控制,无论怎么设置都改不了,我发现凡是H-1的十字盘模式都设置不了第七通道,HR3十字盘模式就可以,不知道为什么?有14SG的朋友你们拿出遥控看看你们的第七通道是不是SG开关控制的!看看能改的了不??、
发表于 2017-2-12 19:53 | 只看该作者
我MB救机就设置成第七通道用SG开关控制。
发表于 2017-2-12 20:00 | 只看该作者
救机这种东西不应该放在SH上吗?金脑救机很快的,也就零点几秒,需要的时候扳一下然后放开。
 楼主| 发表于 2017-2-12 20:06 | 只看该作者
第七通道无法自定义开关!
发表于 2017-2-12 20:13 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2017-2-12 20:06
第七通道无法自定义开关!
好吧,理解错了。
发表于 2017-2-12 20:39 | 只看该作者
把7通道的 GOV 改成 aux 就可以了 GOV是定速的意思 被占用了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
^想入飞飞^ + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-2-12 20:48 | 只看该作者
改好了改好了,原来是这样,GOV我还以为是无定义的意思,哈哈!!谢谢,谢谢!!
