查看: 1871|回复: 20
求模友们帮忙解答下450L的电机电调能用在380上吗?
发表于 2017-2-24 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新手,买了富丽380机子,手上有亚拓的50a电调和450l电机
我不做特技飞行、就日常连连,请问可以凑活用吗?
发表于 2017-2-24 12:32 | 只看该作者
用不了
 楼主| 发表于 2017-2-24 12:38 | 只看该作者
mymtt 发表于 2017-2-24 12:32
用不了
为什么?
发表于 2017-2-24 12:40 | 只看该作者
电机固定螺丝对不上,380的要大一圈,买个马达
发表于 2017-2-24 12:49 | 只看该作者
电调可以电机不行
发表于 2017-2-24 13:18 | 只看该作者
电机不行电调ok
发表于 2017-2-24 13:19 | 只看该作者
买个蝎子电机
发表于 2017-2-24 13:32 | 只看该作者
电调也不够380要求V3100A
发表于 2017-2-24 13:34 | 只看该作者
380的电机是3020,450L的电机是2520,尺寸不一样
发表于 2017-2-24 14:04 | 只看该作者
电调50够用的很了,电机肯定不行了,螺丝孔对不上的
发表于 2017-2-24 14:05 | 只看该作者
就是电机能安装上去。电机kv值也不配。50油门就能飞你电调保护了
发表于 2017-2-24 14:09 | 只看该作者
云台 码盘无刷电机厂家;上海  ,支持批发、定制; 有意请联系 微信:15770851850   QQ: 2542900461
发表于 2017-2-24 23:29 | 只看该作者
,380炸鸡成本不低啊。。。那个尾管。。。
发表于 2017-2-25 02:14 | 只看该作者
380炸鸡是挺贵的 一根100多块钱尾管子炸一年 只要不是粉身碎骨,修修继续用,当然颜值党就要玩这种机子了 掉一块漆都心疼的要死
发表于 2017-2-25 13:29 | 只看该作者
原来玩X3时留下了全套电装,空机卖了,时隔一年,又买了套冰人450空机,不知道电机可以不?花牌,KV值好像是1880,以前X3是用的360点桨,现在450是用325的桨,不知道和这个电机匹配吗?电池是6S
发表于 2017-2-25 13:31 | 只看该作者
单打独斗 发表于 2017-2-25 13:29
原来玩X3时留下了全套电装,空机卖了,时隔一年,又买了套冰人450空机,不知道电机可以不?花牌,KV值好像是 ...
一般来说380要求电机的kv在1000左右,否则找不到合适的电机齿
发表于 2017-2-25 13:34 | 只看该作者
我的意思是kv值1880的电机,6S电池,好盈铂金50A,飞450直升机可以吗?电机齿好像是11齿
发表于 2017-2-25 13:36 | 只看该作者
可以。。。
发表于 2017-2-28 08:28 | 只看该作者
你这就是450或者450L的标配。
发表于 2017-2-28 22:18 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2017-2-28 08:28
你这就是450或者450L的标配。
谢谢,你的头像好酷。把头向上扬45度才能让泪水不留下来?
