查看: 6507|回复: 93
螺丝打滑,这下升级尴尬了
发表于 2017-2-27 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     SAB380慢慢飞出感觉,琢磨升级3020替换下2820,蝎子一进家,马不停蹄,麻痹,没想到当初装的时候螺丝胶可能打多了,一下滑了三颗,这下尴尬了。
     附近方圆十里估计是没有台钻之类的东西,弄了一下午也没个头绪,其实原样装回去也可以用,但是蝎子怎么办?升级的心情怎么办?干,现在只有两个解决
办法了,先把这坨出掉,留给动手能力强的高人搞定了,没人接的话只好把3020出了继续飞2820。欢迎大家出谋划策。
发表于 2017-2-27 18:03 | 只看该作者
网上有专业取滑丝的工具
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:04 | 只看该作者
zhoujinshan 发表于 2017-2-27 18:03
网上有专业取滑丝的工具
  愿闻其详
你的螺丝胶肯定是粘到别的地方了
发表于 2017-2-27 18:08 | 只看该作者
电机好说呀,玩一会玩到发烫,再卸螺丝试试?螺丝胶一般高温容易下来
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:10 | 只看该作者
sdholloo 发表于 2017-2-27 18:04
你的螺丝胶肯定是粘到别的地方了
  有什么好办法没有啊?
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:13 | 只看该作者
   问题是现在已经滑了,根本使不上力
发表于 2017-2-27 18:23 | 只看该作者
买个新的电机固定座
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:24 | 只看该作者
08060428 发表于 2017-2-27 18:23
买个新的电机固定座
  是的,但如果把3020出了就不买了,直接用这个
发表于 2017-2-27 18:27 | 只看该作者
其实不怪螺丝胶,你的内六角螺丝刀肯定垃圾货,好的内六角扭断螺丝也不会滑,我试过
发表于 2017-2-27 18:34 | 只看该作者
用电钻把螺丝头去掉
发表于 2017-2-27 18:49 | 只看该作者
先用电烙铁把螺丝加热然后再试试
发表于 2017-2-27 18:51 | 只看该作者
为什么不用老铁加热下呢 一颗下不来 快想办法 真的好尴尬  螺丝加热后用好螺丝刀插进去卸这扭 应该能下来 试试吧
发表于 2017-2-27 18:52 | 只看该作者
反亚攻丝器,不过最小的是m3的
发表于 2017-2-27 18:55 | 只看该作者
取之前先用喷火的打火机喷一下,有螺丝胶硬拧是不行的
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:55 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-2-27 18:52
反亚攻丝器,不过最小的是m3的
是的,没有再小的了,而且我手笨
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:56 | 只看该作者
  热风机加打火机,然后一拧就滑了
cmyxuhui521 发表于 2017-2-27 18:51
为什么不用老铁加热下呢 一颗下不来 快想办法 真的好尴尬  螺丝加热后用好螺丝刀插进去卸这扭 应该能下来  ...
  现在已经全部滑了,惨的很
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:58 | 只看该作者
     eds的刀,螺丝太软了
那就别卸了,继续用吧,或者在买个固定座,螺丝胶打一点点,千万不要多
