查看: 8863|回复: 18
OMNIBUS F4飞控上有气压计气压计 BMP280,为什么不能启用,固件刷的是BF3.0.1
发表于 2017-3-5 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OMNIBUS F4飞控上有气压计气压计 BMP280,为什么不能启用,固件刷的是BF3.0.1  按泡泡老师的教程已经在气压计选上打上了勾勾,为什么气压计还是不能启用。
发表于 2017-3-6 14:15 | 只看该作者
试试3.1.0以上
发表于 2017-3-7 13:52 | 只看该作者
请问问题解决了吗?
我也看上了这块飞控。打算刷iNav装航拍机。
 楼主| 发表于 2017-3-8 16:18 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-3-7 13:52
请问问题解决了吗?
你的F4搞到什么程度了,高手们都出来说说呀!
发表于 2017-3-8 17:04 | 只看该作者
F4飞控就在等着可以上32k的gyro。
话说有些设定是在界面上设定不到的。可能是界面和飞控固件不兼容。以前有遇过好几次了。
你可以试试在CLI上看看:
set
然后找找看baro_hardware是不是0或者ON。如不是的话,输入以下指令:
set baro_hardware =0
save
exit
发表于 2017-3-9 15:33 | 只看该作者
你的是否Omnibus F4 + OSD飛控?正常可以用兩個不同的firewares (OmnibusF4 or OmnibusF4SD)
前者不能用Baro & SDcard,而LED需要接PWM5
後者Baro & SDcard也能用,但LED需接上PWM6
希望幫到你們。
 楼主| 发表于 2017-3-13 10:47 | 只看该作者
问题已解决,谢谢各位帮助!
发表于 2017-6-10 22:38 | 只看该作者
怎样解决的说说!
发表于 2017-6-10 23:56 | 只看该作者
你是哪款F4飞控啊?来张图看看!!!
发表于 2017-7-26 14:59 | 只看该作者
hcc 发表于 2017-6-10 23:56
你是哪款F4飞控啊?来张图看看!!!
跟我的一样的……
发表于 2017-7-26 15:02 | 只看该作者
这飞控在哪买的,多少米!
发表于 2017-7-27 00:58 | 只看该作者
32k 真是很多問題  ,要自己修改,玩了3個星期才成功。但32k和F4 8K 在飛行沒分別。
发表于 2017-7-27 01:00 | 只看该作者
话说有些设定是在界面上设定不到的。可能是界面和飞控固件不兼容。以 ...
固件及軟件都要下載最新3.2
才能用CLI修改
发表于 2017-8-15 17:42 | 只看该作者
请问怎么搞好的,  请问自稳模式可以定高吗
发表于 2020-7-4 08:13 | 只看该作者
前者不能用Ba ...
感谢😊,我的飞控按你的方法,气压计正常了
发表于 2022-1-11 23:55 | 只看该作者
楼主怎么解决的呀?我也遇到这个问题,我是刷inav的时候才注意到的,之前bf没注意看。
发表于 2022-1-12 08:26 | 只看该作者
正常情况下,正确刷好BF,默认就会启用。没有正常启用的话,大概率是气压计故障,也有可能主控与气压计连接的引脚故障,引起通迅不正常。
发表于 2022-1-12 21:48 | 只看该作者
应该是气压计坏掉了,我见网上气压计模块就几块钱,能否买一个来接上去呀?应该怎么接线呢
