查看: 997|回复: 4
请教ccpm机器的调整和摇控器的设定,越详细越好!!谢谢!
发表于 2006-8-11 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-8-14 23:48 | 只看该作者
一头暮水 5知讲么。
发表于 2006-8-22 18:09 | 只看该作者
原帖由 机修工 于 2006-8-15 21:21 发表
根据第一张照片的安排舵机的通道,这两个设置最要紧,当然飞机不同设置可能略有诧异
[upload=jpg]UploadFile/2006-8/20068215233120201.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2006-8/20068215233166095.j ...
没图???
发表于 2006-8-23 14:40 | 只看该作者
以JR 9X为例:
按住ENTER开电源开关,进入十字盘选择,选择你的机器十字盘类型,例如120度的,这个时候有十字盘的图出现,显示什么通道接什么舵机,一般是左、右、前(或后)三只舵机,接2、3、6通道。
然后进入其他菜单选项,推拉一下发射机各个摇杆看有没有错误,例如油门加大,三个舵机均应该向上推,如果哪个有错,就在菜单的舵机方向里把方向设置相反,就可以了。同样检查一下两边的副翼舵机,一个推时另外一个必须是拉,否则又设定舵机方向。
CCPM看似复杂,其实非常简单,因为遥控器等于帮你思考好了,各个舵机的方向、大小、角度都已经经过计算,接好了再稍为调整一下,就相当准确了。
发表于 2006-8-24 13:52 | 只看该作者
