查看: 1554|回复: 20
我刚发现了一种4。2V1200HA的锂充电器
发表于 2006-8-13 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身边没有数码相机没法拍摄。我拆开了一个,发现里面全是贴片的元件还有一个可调的电位器,我估计是调截止电压的。晚上先进行改造,如果好用再给大家汇报。:em15:
发表于 2006-8-13 23:00 | 只看该作者
急切期待!!!!!!!!!!!!快些,,,,,,,,,
发表于 2006-8-13 23:30 | 只看该作者
等楼主的好消息!!!
发表于 2006-8-13 23:41 | 只看该作者
DING...................
等好消息...............
发表于 2006-8-13 23:48 | 只看该作者
期待啊..............................
头像被屏蔽
发表于 2006-8-14 00:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-14 09:12 | 只看该作者
关注...............
发表于 2006-8-14 09:45 | 只看该作者
这玩意看似柯达。。
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:11 | 只看该作者
先给一个数据照片(射像头拍的)等充电测试结束上内部板子的图,经过昨天的使用测量发现截止电压比较高通过调整也降不到4。20V以下,所以我在电路中串了一个2K的电阻电压就降到4。18---4。21左右。(空载时测量的)现在正在进行带负载实验。中间发现充电电流与标称不服,我测的时候最大有750HA左右。
发表于 2006-8-14 10:20 | 只看该作者
电流达不道标称,是否可以说明这个充电器很次?
发表于 2006-8-14 12:57 | 只看该作者
1200ma是充电器的最大输出电流吧,电流是这样算的:I=U/R,电压一定的,知道电阻就算出电流拉(就是说电压跟电阻决定电流),这不能说明这个充电器很次.......说得不好,欢迎拍砖
 楼主| 发表于 2006-8-14 12:59 | 只看该作者
现在要更正我上面的回帖了。我上午用的是一块手机电池做的实验。现在我用了一块10C的聚合物电池发现一接上充电器,电流直接就是1。16A然后电流随着电压的上升逐步减小(充电时电池电压3.81V左右)。上午的手机电池到最后是4。18-4。21伏时截止的截止后输出电流0.06安。
[ 本帖最后由 改造者 于 2006-8-14 13:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-14 14:52 | 只看该作者
最后当充电器截止时用时1小时45分钟电池容量是1800HA截止电压为4。20V左右表上读数4.19到4.21一直在跳(充电时电池所省容量不知道反正是电直能明显感觉动力不足)
这个截止电压是不是有点高了。我感觉最高4。19V比较合适。
发表于 2006-8-14 21:10 | 只看该作者
关注,什么牌子 ......期侍中
发表于 2006-8-14 22:50 | 只看该作者
快上图!!!!!!!!!
体积大吗??????
发表于 2006-8-15 00:31 | 只看该作者
急啊 哪里能买到啊
发表于 2006-8-15 09:02 | 只看该作者
强烈关注中。。。。。
发表于 2006-8-15 22:13 | 只看该作者
价格
关键是价格,淘宝上卖30一个,不如买卡西欧E80了
发表于 2006-8-15 22:57 | 只看该作者
郑州美好电子有夏普充电器卖,15元一个,不过可能碰上坏的,我上次买了3个有一个是坏的
发表于 2006-8-15 23:23 | 只看该作者
原帖由 改造者 于 2006-8-14 10:11 发表
先给一个数据照片(射像头拍的)等充电测试结束上内部板子的图,经过昨天的使用测量发现截止电压比较高通过调整也降不到4。20V以下,所以我在电路中串 ...
空载不行吧!!我的手机万能充不接电池测量电压是4.28V但是放上电池充满截止后电压是4.21V
