查看: 1557|回复: 9
为什么liftoff玩起来很卡?
发表于 2017-3-6 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的笔记本以前是4g内存,玩liftoff很卡,后来又加了4g,发现还是老样子。
具体情况就是电脑反应比遥控慢一拍。根本不能玩。
玩还有一个穿越模拟器就没这样的情况,很跟手。
发表于 2017-3-6 10:38 | 只看该作者
是显卡的问题吧?硬盘也有关系,换固态,对了,要是CPU不行,比如什么A8呀,i3的,就算了吧。他们的定位就不行,仅仅是办公而已
 楼主| 发表于 2017-3-6 10:55 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-3-6 10:38
是显卡的问题吧?硬盘也有关系,换固态,对了,要是CPU不行,比如什么A8呀,i3的,就算了吧。他们的定位就 ...
悲剧了,我的CPU就是i3四核的
发表于 2017-3-6 12:36 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-3-6 10:55
悲剧了,我的CPU就是i3四核的
那就换电脑吧。真的,它的运算速度根本不行。
发表于 2017-3-7 10:34 | 只看该作者
你检查下游戏设置 貌似不是显卡问题吧 你检查你设置这里是不是全部0.00 如果是0.20 就会慢半拍 调到0就好了
发表于 2017-3-7 10:50 | 只看该作者
把画质调低吧 1080的很卡 一般800*600就可以 跟真实飞行画面还相似度高
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:33 | 只看该作者
800*600好像不能全屏了     只能窗口化
发表于 2017-3-7 11:36 | 只看该作者
要的就是这种和真飞的效果一样 还有把图传干扰的那个打开 就和真飞差不多了
发表于 2019-6-5 17:09 | 只看该作者
熊猫面团 发表于 2017-3-7 10:34
你检查下游戏设置 貌似不是显卡问题吧 你检查你设置这里是不是全部0.00 如果是0.20 就会慢半拍 调到0就好了 ...
嗯,,,就是你说这个设置
发表于 2019-6-16 17:32 | 只看该作者
笔记本卡一点不奇怪。。。。。我的台式机跑起来都是全功率运转,显卡那动静没比穿越机差多少。
